Traduction langage Basic vers flowcode
    inviteee484a5f
    Bonjour à tous voici mon nouveau probleme
    j'essaye de faire fonctionner un ds2405 avec flowcode par contre je ne sais pas comment utiliser flowcode pour realiser la communication en onewire.
    voici un programme fonctionnel en basic.
    DEVICE 16F628A
    DECLARE RSOUT_MODE 0
    DECLARE RSOUT_PIN PORTA.0
    DECLARE SERIAL_BAUD 9600 ' Default baud rate = 9600
    XTAL = 4
    symbol DQ = PORTB.7 ' One-wire data pin "DQ" on PortC.7
    Dim Stat as bit ' Busy or not bit
    Begin:
    delayms 300 ' Wait .3 seconds
    Rsout cls, "DS2405 NETWORK TEST" ' Clear LCD on power-up
    Switch_1:
    OWrite DQ, 1, [$55,$05,$C5,$C3,$08,$00,$00,$0 0,$CD]
    Oread DQ, 4, [Stat] ' Check switch status ON/OFF
    IF Stat = 0 THEN
    rsout at 2, 1 , "Switch #1 = OFF"
    ELSE
    rsout at 2, 1 , "Switch #1 = ON "
    ENDIF
    delayms 500
    Switch_2:
    OWrite DQ, 1, [$55,$05,$B3,$BF,$08,$00,$00,$0 0,$AB]
    IF Stat = 0 THEN
    rsout at 3, 1 , "Switch #2 = OFF"
    ELSE
    rsout at 3, 1 , "Switch #2 = ON "
    ENDIF
    delayms 500
    Switch_3:
    OWrite DQ, 1, [$55,$05,$B4,$BF,$08,$00,$00,$0 0,$2E]
    IF Stat = 0 THEN
    rsout at 4, 1 , "Switch #3 = OFF"
    ELSE
    rsout at 4, 1 , "Switch #3 = ON "
    ENDIF
    delayms 500
    Goto Switch_1
    END
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Traduction langage Basic vers flowcode
    ce code en Basic utilise des fonctions prédéfinies
    telles que OWWrite, OWRead pour communiquer avec la sonde...
    est-ce que tu as le code ces fonctions?
    sinon :
    est-ce que FlowCode intégre une librairie ou des fonctions
    permettant de gérer le protocole ONE WIRE?
    si non:
    il faut te pencher sur la doc du protocole... (1Wire dans Gooooooogle)
    sinon Gooooooogle retourne 1000 réponses avec "FlowCode 1Wire"...
    on dirait qu'il y a des infos...
    vede
    ;O]
    inviteee484a5f
    Merci de ta reponse
    je pense qu'il faut modifier ce fichier
    http://www.matrixmultimedia.com/soft...Code_OneWire.c
    pour le faire fonctionner avec flowcode.
    est-ce que vous pouvez jeter un coup d'oeil car je ne comprend pas le C et j'aimerai avoir l'avis de connaisseur pour savoir si il y a tout a refaire ou si on peut modifier quelque variable pour le faire fonctionner merci d'ava,ce
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par fredericasse Voir le message
    Merci de ta reponse
    re ;O]
    je jetterais un oeil... mais pas évident de savoir si ça fonctionne(ra)...
    et je connais pas FlowCode ni les tous les détails du protocole 1W...
    t'es allé voir sur Goooooogle?
    inviteee484a5f
    oui je suis aller faire un tour sur google et pour flowcode je tombe sur un exemple qui ne fonctionnait pas d'ailleur obliger de modiier des fichier bref c'est pas fiable flowcode quand meme!!!!
    j'ai trouver quelques info mais pas suffisament pour faire ce que je veux
    merci pour ta reponse
  1. convertir basic vers assembleur pic
    Par invite9ef49fe2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 16h19
  2. adaptation basic vers automate
    Par invitef6a36d9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2008, 18h30
  3. Logiciel langage basic
    Par invite4da9b7a5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/05/2008, 15h35
  4. MPLAB langage C ou basic
    Par invite83d28800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 21h20
  5. langage basic?
    Par invite01326114 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 23h36
