Programmation C ecran LCD graphique
    invitebe80985c
    Je souhaite programmer un écran LCD de ce type :
    http://www.conrad.fr/affichage_graph...FAS#descriptif
    Pour cela, je dispose d'un ATMEGA8535.
    Questions :
    1. Cela est-il possible ?
    2. J'entre en seconde année de GEII, cela est-il envisageable comme programmation pour mon niveau ?
    3. Avez-vous des conseils, ou des remarques concernant mon projet ?
    Merci de votre aide et bon week-end à tous !
    invitee575f78c
    Re : Programmation C ecran LCD graphique
    perso moi je utilise flowcode
    pas besoin de aprendre le c
    tu cree ton algo tu lance une simulation et tu compile en hexa et tu envoi sur ton micro
    look http://www.multipower.fr/flo1/favr.html
    simon.
    Moi j'utilise pas le flowcode, et je pense que c'est plus utile de savoir le C.
    C'est pas de la programmation très compliquée de piloter un afficheur comme ça, mais il faut avoir la bonne documentation. Et celle fournie par conrad n'explique pas le fonctionnement de l'afficheur.
    bobflux
    Le contrôleur est mentionné dans la datasheet : AX6120AA
    Reste à trouver la doc de ce chip.
    abracadabra75
    Tu devrais regarder chez MCS Elecronics leur "BASCOM-AVR". Il existe une version gratuite, compète mais limitée à 2K de code... ce qui est déjà conséquent.
    La gestion des 'animaux' difficiles à maîtriser est grandement facilitée par l'emploi d'instructions spécialisées: il n'y a plus à se soucier de bien positionner les bits des registres, quelle aubaine!
    La gestion des écrans se fait alors en quelques lignes....
    Il existe également une documentation en Français (rédigée par J-P DUVAL), bien agréable quand on n'est pas adepte de la langue de buveurs d'eau tiède.Voici les adresses:
    http://www.mcselec.com
    http://www.atmicroprog.com/cours/bas...mfr-livre4.pdf
    Ps. je recherche l'url de la doc en Français, celle que j'ai dirige vers un lien mort.
    Dernière modification par abracadabra75 ; 18/06/2011 à 17h51. Motif: adresse erronée
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    abracadabra75
    Petit complément: La doc comporte 4 parties, toutes en format pdf.
    Personnellement, depuis que j'ai découvert ce langage, pragmatiquement je l'ai adopté car il fait gagner un temps fou, étant trrrrrès facile à apprendre et à utiliser.
    La gestion des écrans se fait, je crois, dans le tome 3
    invitebe80985c
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    @natac : Merci pour le conseil ! J'ai déjà utilisé Flowcode pour faire de simples fonctions logiques mais de là à programmer un écran ? Une programmation algorithmique suffira-t-elle ?
    @Simon et @bobfuck : J'ai pris l'écran de Conrad au hasard. Connaissez-vous un bon écran LCD de ce type incluant un bonne documentation associé ?
    @abracadabra75 : Merci pour ton idée ! Je vais d'or et dejà télécharger ce logiciel, je n'ai aucune idée de ce qu'il m'attend. Tu programme ton micro pour un écran avec Bascom-AVR ? Merci pour la doc aussi.
    Bonne soirée à tous
    invite847b2267
    Arf si tu pars de zéro, autant directement ne pas perdre de temps et apprendre le C...
    Jack
    la difficulté avec ce genre d'écrans, c'est qu'il sont en réalité constitués de 2 écrans de 64x64. Si tu veux dessiner une ligne qui s'étend sur les 2 écrans, c'est un peu compliqué.
    Il faudra donc que tu trouves des routine toutes faites sinon tu risques de passer du temps à les écrire toi-même.
    Personnellement, j'ai acheté celui-ci avec sa dalle tactile. Les données techniques sont données en lien sur la page.
  1. [LCD] info sur LCD graphique LM6300 ?
    Par invite565767eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 22h01
  2. Aide programmation C pour gestion d'un écran LCD
    Par invite55fe29e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 02h08
  3. Ecran lcd graphique Negative voltage
    Par invite09709e00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2008, 10h47
  4. [Brun] Lcd Benq Alimentation d'un ecran LCD!!! [résolu]
    Par invitec87978c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/06/2008, 14h25
