Ecran lcd graphique Negative voltage
    invite09709e00
    Je suis en train d'essayer de controler un ecran graphique LC avec un 16F877. Cet écran est muni d'un controleur KS0108. Je n'arrive malheuresement pas à le faire fonctionner.
    Seulement après une courte fausse manipulation sur le Negative voltage un composant a fumé sérieusement.
    Savez-vous à quoi sert cette pin de negative volatge et pensez-vous que mon pauvre ecran fonctionne toujours?
    En résumé faut-il que je continue à essayer de le faire fonctionner ou est-il définitivement cramé.
    Merci beaucoup
    a bientôt
    CC
    Re : Ecran lcd graphique Negative voltage
    En général pour un service funèbre on connait au moins le petit nom du défunt ou bien c'est un candidat pour le caveau de l'Arc de Triomphe!
    invitee5da1686
    salut
    cette pin sert est en general la SORTIE du generateur de tension negative necesaire a l'affichage meme (contraste)
    quand ton afficheur est BIEN INITIALISER tu doit trouver une tension negative en mesurant entre ta pin "Negative Voltage" et GND
    sans ca tu aura aucun contrast donc tu verra rien apparaitre ...
    a+
    invite09709e00
    Le nom du pauvre defunt a en fait disparu pendant la bataille mais je pense a un transistor tout bete. Je vais essayer de le remplacer perdu pour perdu.
    Merci à tous a bientôt
    CC
    invite09709e00
    Salut morpheus,
    Sais-tu où doit-on brancher cette pin negative voltage, je n'arrive pas bien a saisir moi je l'ai connectée comme ici:
    http://www.semifluid.com/PIC18F2550_...ll-Circuit.gif
    invite09709e00
    Excusez-moi j'ai enfin compris, au finel c'est le generateur de tension negative qui a brulé, je l'ai remplace par celui du max232, ca fonctionne j'ai un contraste.
    Merci à tous.
    A bientôt
    CC
    invite3c35244f
    je pense que ton cablage au point de vue de Vee est faux, au niveau de ton potentiomètre, au lieu d'envoyer la pin du potentiomètre sur la sortie de ton alim 5V, et bien tu la met à la masse...
    Pour ma part , j'ai relié Vee à Vo et j'ai mis une résistance de 1K47 entre.
    Bonne continuation
  1. [LCD] info sur LCD graphique LM6300 ?
    Par invite565767eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 23h01
  2. [Brun] Lcd Benq Alimentation d'un ecran LCD!!! [résolu]
    Par invitec87978c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/06/2008, 15h25
  3. utilisation d'un lcd en clone comme 2eme ecran et impossible d'avoir une image ecran
    Par invite4de9a5ac dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/04/2008, 15h06
  4. [Brun] Ecran digitalise sur écran LCD .
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 20h19
  5. Afficheur Lcd Graphique
    Par invited6f3b91c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2006, 23h56
