Brosse à dents US rechargée par induction
    invitedca08da5
    J'ai fait l'acquisition d'une brosse à dent électrique aux USA et maintenant que je suis de retour en France, je me demande comment la recharger.
    L'appareil se compose d'un bloc de recharge de 120Vac/1.6W qui ne comporte aucune connexion métallique. J'ai donc supposé que ce système fonctionne par "induction" selon le principe d'un transformateur avec le bloc de recharge comme primaire et la brosse a dent (qui vient se positionner dans le socle) comme secondaire.
    La question que je me pose est comment faire travailler se système en France car d'une part la fréquence du réseau EDF est de 50Hz(ceci ne devrait pas être un gros problème) et d'autre part la tension du réseau est de 230Vca ?
    Je n'ai pas démonté la brosse à dent elle-même pour voir quelle type de circuits, protections y est câblé mais j'ai peur qu'appliquer 230Vca directement au primaire fasse tout "sauter".
    Cortechs.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Brosse à dents US rechargée par induction
    Hello!
    Ben tu fais comme tout le monde : un transfo 220/110V!
    (Futura Sciences)
    invitedca08da5
    Merci, c'est ce que je pensais mais je ne trouve pas de référence de transfo. 220Vca(primaire) --> 1 ou 2 x 110Vca (secondaire).
    J'ai cherché chez radiospares et farnell mais leur site devient de moins en moins lisible au fils des ans.
    Connaîtriez-vous une référence (plutot) standard pour ce type de transfo. ?
    En 2ème solution je recherchais aussi un gradateur mais je n'arrive pas à mettre la main sur le projet de HULK28.
    Cortechs.
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
    invitedca08da5
    Merci pour le tuyau, mais je pensais plus à du DIY...
    En tout cas ce sera toujours ma solution de replis si je ne trouve rien d'autre.
    Cortechs.
    Bjr à toi,
    Combien coute une brosse à dent électrique aux USA + transfo 230/110 v (acheté en France), par rapport à une brosse dent électrique ACHETEE en France ?
    On fait TOUJOURS des affaires aux USA .
    Tropique
    Citation Envoyé par cortechs Voir le message
    Cortechs.
    Tu peux prendre n'importe quel transfo de 5VA ayant un double primaire de 2 X 110V que tu utilises en autotransfo. La tension secondaire n'étant pas utilisée, elle est sans importance, ce qui devrait élargir le choix.
    Pour le gradateur, tu peux oublier, tu cours au désastre.
    Sinon, tu ouvres le socle et tu regardes la valeur du condensateur de l'alim capacitive (99% en utilisent); tu le remplaces par un modèle 250V X2 de la moitié de la valeur. C'est la solution la plus élégante.
    invitedca08da5
    Merci pour l'info!
    Je vais regarder ce que j'ai en stock dans mes vieux transfos...
    Ce sont souvent les solutions les plus faciles qui sont les plus durs à trouver
    Cortechs
  1. Recharge de lecteur MP3 par prise USB
    Par invite4cf94c3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2007, 21h02
  2. une dent sur pivot doit être remplacée par un implant?
    Par inviteb629af80 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 19/01/2007, 10h10
  3. [identification] De la dent, toujours de la dent !
    Par invite980df085 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 25/09/2006, 19h17
  4. Brosse a dent photoélectrique
    Par invite85353d3b dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/04/2005, 14h07
  5. la recharge de batt. par induction electro-magnetique
    Par invite7b7a53e2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/03/2004, 07h47
