ecran video RVB a led
    inviteccdf6fb3
    Lightbulb ecran video RVB a led
    je veux réaliser un ecran video RVB a leds en utilisent le composant (TB62726AF) ou equivalent (TB627xx) de chez TOSHIBA.
    ce que je sais est que ce composant est un registre a decalage concu specialement pour l'affichage video full color a led.
    je sais pas par ou commencer, comment envoyer les signaux...et sous quelle forme! esqu'un pc sufit pour l'interface et si c'est oui, esqu'on peut utiliser le port serie pour envoyer ces signaux.
    Re : ecran video RVB a led
    La data sheet:
    http://www.semicon.toshiba.co.jp/doc...eet_060614.pdf
    Donc avant de faire un teléviseur il va y avoir du mail, il faut des dizaines de circuit comme ça!
    Et plein de tripaille autour.
    inviteccdf6fb3
    bonsoir jiherve
    effectivement, il faut des dizaines de circuit comme ça! j'ai déja vu les modules d'un ecran géant a leds, et j'ai vu qu'il y'avais une petite armoire qui contiend un pc rakable et un lecteure dvd et un autre module!!
    j'aimerais bien savoir comment ca marche, j'ai lu quelque part sur internet qu'on utilisent le pwm! d'abord comment allumer les leds? normalement pixel par pixel? et comment obtenire les niveaux de couleures?
    pour le commencement, je voudrais réaliser un ecran monochrome, quel sont les registres a utiliser?
    Re
    Pour commencer il faudrait faire un chenillard.
    inviteee42b08f
    Plutôt une matrice contrôlée par µc non???
    inviteccdf6fb3
    re bonsoir
    j'ai déja réaliser une matrice 8*96 de leds a base de registres a decalage 74xx164, controler par un pic 16f876, chaque ligne est alimenter par un TIP42.
    esque je peut utiliser cette matrice bien sure sans le pic a la place du chenillard?
    RZ
    inviteccdf6fb3
    bonsoir jiherve,
    quel type de registres a décalages il faut utiliser pour réaliser ce chenillard.
    invite5637435c
    Attention il est interdit d'ouvrir des discussions multiples sur des sujets identiques.
    Je viens donc de supprimer une autre discussion où tu demandais la même chose.
    Merci d'en prendre bonne note.
    une estimation rapide:
    Avec ce circuit la fréquence de transmission série est limitée à 20Mhz, il faut donc 800ns (16 x 50ns) pour charger le registre à décalage interne, si donc on souhaite une modulation PWM 10/100 cela ne peut se faire qu'à 8µs (10 fois le temps de transfert) soit 125KHz pour 16 "pixels" c'est très loin de ce qu'il faut pour faire de la télé.
    Par contre on doit pouvoir piloter ce circuit au moyen d'un PIC, le protocole de liaison étant simplissime .
    inviteccdf6fb3
    bonjour jiherve,
    pour la limitation de 20MHz je suis d'accord avec vous, le pic va piloter toute la matrice de la television ou juste un modul? quelle est la frequence d'affichage sur l'ecran?
    RZ
    inviteccdf6fb3
    désolé pour la répétition des messages, j'avais un probléme de connexion!
    inviteccdf6fb3
    bonjour jiherve,
    je vous donne le lien de mon site perso qui est en construction: www.redtronic.net, vous aller trouver mes quelques réalisations dans le domaine de l'affichage a leds.
    RZ
    inviteccdf6fb3
    Exclamation Re : ecran video RVB a led
    bonsoir,
    y'a personne qui peut maider sur ce projet?
    inviteccdf6fb3
    svp j'ai besoin d'aide sur ce projet.
  1. LED RVB et ...
    Par inviteed1e18b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2008, 19h33
  2. Ecran Video A Led
    Par invite53aca0b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2007, 21h46
  3. Ecran Video A Led
    Par invite53aca0b5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/09/2007, 20h47
  4. Pb led rvb 5mm
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2006, 18h55
  5. Alimentation LED RVB
    Dernier message: 13/12/2006, 22h44
