Problème avec ampli Technics SU-Z2
    invited8aa63db
    j'ai un problème avec mon ampli Technics SU-Z2. Mon père l'a allumé il n'y a pas longtemps et on entend à peine le son sortir. On ne l'utilise presque jamais et en plus il est assez vieux. Mais ici j'aimerais bien m'en servir.
    Vous me conseillez de commencer à regarder par quoi?
    inviteede7e2b6
    Re : Problème avec ampli Technics SU-Z2
    Difficile comme ça.....
    commence par vérifier les contacts , les alims , etc....
    invited8aa63db
    Aussi, il y a comme de la moisissure aux bornes de certains condensateurs chimiques. Est-ce normal?
    inviteede7e2b6
    photo ?? .
    invited8aa63db
    Je vais en faire
    inviteede7e2b6
    mais j'y crois pas trop....
    c'est un ampli "milieu de gamme" des 80's avec des circuits STK comme souvent à l'époque.
    relativement fiable si il n'a pas subit de mauvais traitements, les STK ont mauvais caractère en cas de surcharge.
    invitecfcf4af6
    Smile Re : Problème avec ampli Technics SU-Z2
    Bonjour à tous, merci de m'accueillir,
    En fait, je ne veux pas répondre, j'ai besoin de poser une question, mais je ne savais pas comment faire.
    Je possède une vieille chaine Technics SL-D210 ( platine ) mais qui est très puissante et qui fonctionne très bien. Il y a un petit moment que je ne l'utilisais plus à cause d'un problème de pointe de lecture que je viens de commander et de recevoir, donc tout aurait été parfait, mais le curseur de l'ampli (réf. SU-Z650) semble avoir un problème. Quand je l'actionne, j'ai le son parfois sur la baffle droite , parfois, sur la gauche . Il faut que je le secoue un peu et que je le mette au moins à 3 pour que les 2 cotés fonctionnent. Or, j'ai des voisins , à côté , et à 2 c'est déja très fort .
    Je suis bricoleuse et j' adore celà, mais je sais mieux démonter que remonter, je viens d'avoir l'exemple avec ma perceuse qui a fini en pièces dans une boite . Donc pensez-vous que ce soit grave et où puis-je le faire réparer dans ma région de Bordeaux .
    Merci à tous
    Kathy
    invited8aa63db
    A mon avis ça doit être un mauvais contact au niveau de ton curseur de volume. Un mauvais contact peu être éventuellement rétabli temporèrement en le secouant
    Attends ceux que d'autres vont dire mais à mon avis ça doit être ça.
    invitecfcf4af6
    Un grand merci à Jerdel.
    J'ai tenté la manoeuvre indiquée, de secouer le curseur et effectivement je n'ai plus le problème.
    Par contre, je ne sais pas si celà durera, mais au moins je saurai quoi faire.
    Je vais attendre de voir si j'ai d'autres réponses et s'il vaut mieux que je porte mon ampli à réparer pour ne pas avoir de nouveau ce problème et surtout où ?
    Encore merci.
    Kathy
    Kissagogo27
    bonsoir, sinon tu as des bombes qui peuvent t'aider a nettoyer ces pistes/contacts , a avoir en boutique électronique laquelle serait la plus appropriée
    invitecfcf4af6
    Re bonjour à tous,
    Merci beaucoup Kissagogo27. J'irai voir dès demain dans une boutique d'électronique.
    Kathy
    inviteeb25c045
    Si je peux aider pour faire réparer votre Ampli HIFI, vous pourriez aller du côté de TALENCE , il y un réparateur
    qui s'il existe encore travaillait très bien, nns sommes téléphonés en 2006, il existait encore, sinon RUE D'ORNANO,
    à proximité de l'arrêt de tram il y a aussi un excellent pro consciencieux .
    Je ne pense pas que le, les modérateurs laisseraient passer les coordonnées .
    Un ancien du 33 (teuillac) .
    Salutations
    invitecfcf4af6
    Bonsoir à tous,
    Merci à F1EIE, j'ai essayé de chercher à Talence, rue d'Ornano, etc... je n'ai rien trouvé. Il existe de nombreux SAV mais je ne sais pas s'ils connaissent les vieilles chaines. Encore que j'ai l'impression que cela recommence (vinyls et platines). Je trouve qu'il y avait une sorte d'émotion, même si le son est moins pur que sur les CD. Désolée, une vieille nostalgie qui me reprend !!!
    Je vais continuer à chercher mais pour l'instant mon ampli fonctionne, il n'y a donc pas d'urgence.
    Merci encore à tous.
    Kathy
    inviteeb25c045
    D'accord, d'accord,
    Donc certains de ces personnes que je connaissais bien n'existent plus, dommage .
    Je vais chercher dans le 33 et mes anciennes connaissances et jevous le dirai .
    Dans combien de temps ? àa je ne peu le dire .
    L'écoute des disques vinyl, je ne déteste pas les CD mais quand je ressort "une galette" ce n'est pas pareil .
    Est-ce les souvenirs ? peut-être
    Un truc si je peu me permettre : pour éviter le petits craquements qui sont dus à l'electricite statique :
    Ajouter à un verre d'eau deux gouttes de liquide à vaisselle, melanger, et mouillier avec un mouchoir le disque
    avec ce melange et écouter le disque avec ce mélange .
    Seul inconvénient : Si le disque est sale il faudra nettoyer le diamant avant la fin de la première face .
    Je cherche et je vous tiens au courant .
    Si je ne vous écris pas d'ici là bonnes fêtes de fin d'année .
    Salutations .
    inviteeb25c045
    Talking Re : Problème avec ampli Technics SU-Z2
    Bonjour, kathy cat,
    Je vous ai trouvé un pro qui est OK pour analyser votre ampli SU-Z2 .
    Il faut aller vite avant la fin de l'année !!
    Vous trouverez les coordonées d'un pro sur LIBOURNE rue de la bordette 33500, c'est tout ce que je puis dire sur le forum .
    Vous pouvez téléphonner de la part de F1EIE .
    C'EST "UN BON"
    Allez vite vous aurez devis avant si c'est important tout sera dans les règles .
    J'espère avoir pu aider .
    Bonnes fêtes .
    invitecfcf4af6
    Re- bonsoir, à tous,
    Merci bien à F1EIE pour la petite solution anti craquement, je vais essayer et aussi pour votre aide en ce qui concerne les adresses.
    C'est vrai que je n'aime pas tellement cette période et que j'avais "presque" oublié la fin de l'année, mais bonnes fêtes à vous aussi et à tous ceux qui m'ont répondu (et aux autres).
    Kathy
    inviteeb25c045
    Quand je dis pressé c'est avant la fin de l'année le professionnel cessant son activité fin 2011 .
    Voilà KATHY, je ne touche rien je vous assure
    SALUTATIONS
  1. [Brun] Ampli Technics SU-X920D
    Par peyrou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 15h37
  2. probleme ampli technics sa-dx950 6.1
    Par invited9e21f38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2007, 06h45
  3. recherche ampli technics
    Par invitebd226797 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2005, 23h50
  4. ampli technics SA-TX30
    Dernier message: 03/02/2005, 15h31
  5. ampli technics
    Par invite144a3f71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2003, 18h58
