Question très simple :D
    invite71c9ccb4
    Pourquoi on utilise le courant continu pour l'excitation des moteur et non pas le courant alternative ?
    Et quelle est la différence entre une excitation shunt et une excitation brushless ?
    Mercii
    invite00e5225f
    Re : Question très simple :D
    Salut
    Citation Envoyé par reda421
    Si c'est un moteur à courant continu ça parait logique de l'alimenté avec du courant...continu non?Cependant il existe des moteurs dit "universels" où le circuit d'excitation est en série avec le l'alimentation est qui prennent aussi bien de l'alternatif que du continu.Après si tu veux tu peux alimenter un MCC en alternatif, mais le rotor va aller dans un sens, puis dans l'autre, etc et si la fréquence d'alimentation est assez rapide, il va juste freiner.
    Ca n'a rien à voir du tout..Une excitation shunt, est un MCC dont le circuit d'excitation est placé en parallèle avec le circuit d'alimentation et qui présente sous certaines conditions, certaines propriétés.Un moteur brushless, c'est un peu dans l'esprit d'un moteur synchrone..Donc pas comparable.
    invite71c9ccb4
    Merci j'ai compris ...
    Pour l'excitation shunt et brushless ce que je veux savoir est ce qu'elles ont le meme principe d'alimentation... ça veut dire alimentation indépendante du ciruit d'alimentation du moteur
    merci encore une fois vous m'avez aidez ^^
    invite00e5225f
    Je comprends pas très bien ta question..
    Même principe d'alimentation..Oui et non les deux s'alimentent en continu, sauf que pour le brushless on passe par un contrôleur d'abord..
    invite936c567e
    La plupart des moteurs à courant continu pourraient être aliments en alternatif.
    Un moteur à excitation série («universel») ou à excitation parallèle («shunt») peut l'être directement.
    Un moteur à excitation séparée également à la seule condition que l'alimentation de l'induit et de l'inducteur soient de même fréquence et en phase.
    Ce type d'alimentation pose toutefois un problème d'accroissement des pertes fer à cause du phénomène l'hystérésis dans le circuit magnétique de l'inducteur.
    Les moteurs à aimants permanents de type «brushless» (sans balai) sont quant-à-eux forcément alimentés en alternatif, mais dans leur cas l'angle de phase électrique doit être lié à l'angle de phase mécanique.
    Par ailleurs, le terme «excitation brushless» ne me semble pas pertinent. Dans un moteur à courant continu, les balais sont normalement utilisés pour alimenter l'induit. Les bobines de l'inducteur sont quant-à-elles alimentée directement, normalement de façon continue, et sans balai. Dans les moteurs «brushless», le terme se réfère à la manière dont l'induit est alimenté, et l'excitation est normalement assurée par des aimants permanents.
    Si le terme «excitation brushless» a un sens, alors ce ne peut être que dans le cas d'un dispositif particulièrement exotique.
  1. Proba: une question très simple.
    Par invitee625533c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/03/2009, 18h29
  2. Question Tres simple -1erS-
    Par invited4daa430 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/11/2008, 19h57
  3. petite question tres simple
    Par invitece31e6b4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/05/2008, 20h31
  4. loi de Kirchhoff...... question trés simple
    Par invite14ace06c dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/04/2008, 20h14
  5. question tres simple
    Par invite8e98d81f dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2003, 02h29
