Question Tres simple -1erS-
    invited4daa430
    Bonjours alors voila, je revise pour un controle qui approche et je refais tous mes exercices. Mais voila, je bute sur l'un deux que voila :
    Determiner deux reels u et v tels que :
    u-v=1
    uv=1
    Pour celui la j'ai essayer de faire :
    u=v+1
    donc v+1-v=1
    Mais on trouve au final 0=0 ce qui est impossible
    et u-v = -2
    et uv = 3
    Et lui j'ai essayer par que au dessus :
    u=-2+v
    -2+v-v=-2
    Or sa s'annule.
    Merci de votre aide.
    NicoEnac
    Re : Question Tres simple -1erS-
    Tu utilises la première équation pour exprimer u en fonction de v. C'est bien ! Mais par contre tu réinjectes cette expression dans la même équation ce qui te conduit forcément à 0=0 ! Il faut réinjecter l'expression de u en fonction de v dans la deuxième équation.
    Suis-je clair ?
    "Quand les gens sont de mon avis, il me semble que je dois avoir tort."O.Wilde
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par master-univers Voir le message
    u-v=1
    uv=1
    u=v+1
    donc v+1-v=1
    Tu écris que u = v +1. Fort bien
    ensuite tu as uv qui signifie bien u que multiplie v soit(v+1).v = 1 et pas moins ...
    Arkangelsk
    Deux équations, deux inconnues. La méthode de résolution par substitution, par exemple, est indiquée.
    EDIT : Double grillage.
    invited4daa430
    et u-v = -2
    et uv = 3
    u=-2+v
    -2+v-v=-2
    Voila mes resultats :
    u-v=-2
    uv=3
    u=-2+v
    (-2+v)v=3
    delta=-2v+v²-3
    delta = 16
    Les deux racines doubles sont -1 et 3
    DONC : -1-3=-4
    donc c fo je trouve pas l'erreur
    merci!
    NicoEnac
    Première remarque : delta n'est pas égal à -2v+v²-3. Tu cherches à trouver v tel que -2v+v²-3 =0 et donc delta = 16 (tu avais juste) et tu trouves v1=-1 et v2=3. Tout cela est juste.
    Ensuite il faut que tu trouves les valeurs de u correspondantes aux valeurs de v que tu viens de trouver. Ainsi tu auras les solutions de ton système :
    u-v=-2
    uv=3
    Arkangelsk
    delta=-2v+v²-3
    delta = 16
    Il y a une erreur : fais attention à ce que tu écris !
    Attention, ce ne sont pas des racines doubles, ce sont deux racines simples.
    DONC : -1-3=-4
    Non.
    DONC : tu ne comprends pas ce que tu fais.
    Que te donne la résolution de ton équation du second degré ?
    invited4daa430
    Je ne vois pas l'erreur :
    u-v=-2
    uv=3
    u=-2+v
    (-2+v)v=3
    -2v+v²-3=0
    v²-2v-3=0
    Discriminant :
    2²-4*1*-3
    4--12
    16
    Quelle est la difference entre les deux ?
    Non.
    Avec l'aide de vous deux, voila ce que j'ai reussi a calculer :
    Discriminant = 16
    v1=(+2-4)/2=-1
    v2=(2+4)/2=3
    Donc les deux solutions sont -1 et 3
    On trouve u avec 3 par exemple :
    u-v=-2
    u=-2+v
    u=-2+3
    u=-1
    Verification :
    -1+3=-2
    1*3=3
    Donc voila, apparament, c'est juste! MERCI ENORMEMENT DE VOTRE AIDE! J'ai finalement compris!
    Merci bien!
    Voila, la j'ai un autre souci! c un peu plus complexe :
    1/u-1/v=-26/5
    uv=12
    1/u-1/v=-26/5
    v/uv-u/uv
    v-u=(26/5)*(1/-1)
    v-u=26/5
    v=26/5+u
    On remplace :
    u(26/5+u)=-1
    u²+26/5u+1=0
    Discriminant:
    26/5²-4
    =6/5>0
    Donc v1= (-26/5-36/25)/2 = -5
    v2= (-26/5+36/25/2 = -1/5
    Or ca ne colle pas a l'equation
    Merci de votre aide!
    Arkangelsk
    Et pourtant ...
    delta=-2v+v²-3
    delta = 16
    Si je lis ça, je pourrais écrie v²-2v-19 = 0, or -2v+v²-3 = 0 et 0 est différent de delta, ce n'est pas la même chose !!
    Bonne question, je vais te donner un exemple :
    (x-5)²=0 et (x-5)(x+2)=0 sont deux équations du second degré.
    5 est une racine double dans la première alors que 5 est une racine simple dans la seconde, -2 est l'autre racine simple.
    invited4daa430
    Ah d'accord, au lieu d'ecrire delta, il faus que j'ecrive le discriminant ?
    Ah! ok!! Merci, en clair, avec le vocabulaire de ma prof, 5 et -2 sont des racines evidentes!
    Voila le seconde calcules ou je coince, avant de le recoller!
    Je tiens a tous vous remercier, principalement, vous Arkangelsk!
    Merci infiniment
    1/u-1/v=-26/5
    uv=12
    1/u-1/v=-26/5
    v/uv-u/uv
    v-u=(26/5)*(1/-1)
    v-u=26/5
    v=26/5+u
    On remplace :
    u(26/5+u)=-1
    u²+26/5u+1=0
    Discriminant:
    26/5²-4
    =6/5>0
    Arkangelsk
    Non, c'est la même chose. Disons, dans une phrase en français, on écrit plutôt discriminant, alors que dans la formule mathématique, c'est "delta" : écrire .
    Dans ton exo, , donc tu ne peux pas écrire :
    delta=-2v+v²-3
    Ce qui est une autre équation !
    Gare à la confusion ! Souvent, on parle de racines "évidentes" quand le trinôme du second degré n'est pas factorisé. Celles-ci sont typiquement -1, -2, 1, 2, ... (liste non exhaustive). Les trouver permet de factoriser rapidement un trinôme.
    La notion de multiplicité des racines est une autre notion.
    Remarque : Si le discriminant est nul, la racine est double tandis que si le discriminant est strictement positif, il y a deux racines simples.
    invited4daa430
    Ah oui! L'erreure! J'ai pas interet de faire sa en plein controle de demain!!
    Merci de me le rapeller
    En gros, on utilise racine simple ou double en fonction de la presentation du polynome ?
    Et merci de m'aider sur le calcule si dessus
    Arkangelsk
    Que veux-tu dire par "présentation" ?
    invited4daa430
    Je souhaitais dire par rapport a la forme par rapport aux identiter remarquable
    (x-5)²=0
    Ici, 5 est une racine double car c'est une fonction carré
    (x-5)(x+2)=0
    5 et -2 sont des racines simples car ils sont sous forme de facteurs
    Arkangelsk
    (x-5)²=0
    (x-5)(x+2)=0
    Pas vraiment, car la fonction carré peut se voir comme le produit de deux facteurs :
    (x-5)²=0 est équivalent à (x-5)(x-5)=0
    Et c'est également un produit de deux facteurs pour (x-5)(x+2)=0
    La différence entre les deux est que 5 est une racine double (qui apparaît deux fois) dans le premier exemple, alors que c'est une racine simple dans le second.
    invited4daa430
    Ah! double car il se present deux fois ?
    Arkangelsk
    Oui, tout simplement.
    invited4daa430
    oh! cool merci Arkengelsk!!
    Merci bcp!!
    Et pour ce calcul puis j'essayerai de rester trankil, en faite, je refais tous mes exos et j'essaye de les comprendres!
    Merci de prendre de ton temps pour moi! merci!
    1/u-1/v=-26/5
    uv=12
    1/u-1/v=-26/5
    v/uv-u/uv
    v-u=(26/5)*(1/-1)
    v-u=26/5
    v=26/5+u
    On remplace :
    u(26/5+u)=-1
    u²+26/5u+1=0
    Discriminant:
    26/5²-4
    =6/5>0
  1. petite question tres simple
    Par invitece31e6b4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/05/2008, 20h31
  2. loi de Kirchhoff...... question trés simple
    Par invite14ace06c dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/04/2008, 20h14
  3. Question très simple sur les unités dans un problème de vitesse
    Par invited53ddb57 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2007, 16h34
  4. je cherche un projet très simple
    Par invite2f01222e dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 30/11/2006, 17h51
  5. question tres simple
    Par invite8e98d81f dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2003, 02h29
