Ensemble de définition
Affichage des résultats 1 à 30 sur 53
    invite0aeb10a6
    Question Ensemble de définition
    Bonjour, dîtes moi ci cela est bon. Je doit déterminer l'ensemble de la fonction f:
    Df=[0,1[U]1,+~[
    ~ symbolise l'infini.
    Sachant qu'une racine n'admet qu'un nombre positif.
    Merci d'avance.
    invite9a322bed
    Re : Ensemble de définition
    Oui, c'est exact!
    invite0aeb10a6
    Question Re : Ensemble de définition
    Idem:
    Df = [0[U]0,+~[ ??
    invite9a322bed
    non Df= ]0;+oo[
    Tu peux pas mettre 0 inclut et non inclut en même temps!
    Je te montre la méthode pour trouver le domaine de définition !
    Tu sais que pour la racine carrée D1 = [0;+oo[
    Et que pour toute fraction, le dénominateur ne doit pas s'annuler, ici il s'annule pour x= 0 , donc D2= R*
    Apres tu fais l'intersection de ces deux D pour trouver le Df de ta fonction ; et tu trouves Df = ]0;+oo[
    invite0aeb10a6
    Idem:
    Df =[0,-1[U]-1,+~[
    Car le dénominateur s'annule si x= -1 mais comme la racine n'admet qu'un nombre positif alors Df = [0,-1[U]-1,+~[
    -1 est une valeur interdite ??
    Sinon c'est bon??
    invite319fe712
    c'est exact!
    invite0aeb10a6
    Donc c'est bien [0,-1[U]-1,+~[ ???
    invite319fe712
    oui c'est ca
    invite0aeb10a6
    Idem:
    Df = ]0,+~[
    invite319fe712
    x+1>=0 implique x>=-1 et x differen de 0 donc df=[-1,0[u]0,+linf[
    invite00970985
    Citation Envoyé par Blueam Voir le message
    Idem:
    Df =[0,-1[U]-1,+~[
    Sinon c'est bon??
    ce que tu écris n'a pas beaucoup de sens ... un intervalle se note [a,b] avec a<b(crochet ouvert/fermé,ca revient au meme)
    Ici, ta seule valeur "interdite" est -1,aucune raison de faire une union.
    Ton intervalle est ]-1;+~[ .
    au passage, si on accepte ton écriture ( ce qui à ton niveau n'est pas accepté je pense ; il faut connaitre parfaitement les règles avant de pouvoir les transgresser ), cela revient au même car "[0,-1[" est inclus dans ]-1;+~[. Tu me diras alors : mais si ca revient au même, c'est bon nan? Oui, c'est bon, mais ca montre que n'as pas compris grand chose à ce que tu faisais.
    Si tu as un doute sur tes intervalles, fais un dessin : tu traces une droite, tu met le 0 au milieu et avec des couleurs, tu dessines les différents intervalles / tu marques les "valeurs interdites" et après, tu repasses en rouge les zones où ta fonction est définie.
    Finalement, pour avoir ton intervalle final, tu pars de la zone la plus à gauche et tu construit ton intervalle en mettant le minimum de blocs possibles.
    Essaie avec la fonction :
    EDIT : j'avais pas vu la fonction en entier! La racine t'empeches t'avoir des nombres négatifs, donc au final, ton intervalle est : Df=[0;+~]
    invite0aeb10a6
    Exclamation Re : Ensemble de définition
    Certes mais l'ensemble de définition n'est pas:
    Df = [0,+~] MAIS [0,+~[
    car on va vers l'infini donc cela ne s'arrête pas alors on met une intervalle ouverte.
    Non?
    invite00970985
    oui ... petite faute de frappe ... mon coté physicien non rigoureux qui ressort ..., tu as parfaitement raison!
    invite0aeb10a6
    Idem:
    Df = [-1,0[U]0,+~[
    C'est bien cela??
    invite57a1e779
    Idem:
    Df =[0,-1[U]-1,+~[
    Sinon c'est bon??
    -1 n'est pas supérieur à 0...
    invite0aeb10a6
    Lightbulb Re : Ensemble de définition
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    Pour celui-ci cela a été régler.
    Df = [0,+~[
    invite0aeb10a6
    Df = [-1,0[u]0,+~[
    C'est bien cela?????
    invite00970985
    oui, c'est bon
    invite0aeb10a6
    Et pour
    Df = ]0,+~[
    invite0aeb10a6
    Alors?????
    invite57a1e779
    Et pour
    Df = ]0,+~[
    Oui, c'est bien ça : à cause du radical, et à cause du dénominateur, ce qui fait .
    invite0aeb10a6
    Merci bcp, j'ai encore qqch à te demander.
    invite0aeb10a6
    Donc voila c'est l'exo 54: (ci-joint en pièce jointe.)
    moi j'ai trouvé pour:
    a) f(x) supérieur à 0
    S= ]-3,0[ U ]-2,3]
    b) f(x)0
    S= [-4,-3] U [0,2]
    Cela est-il bon????
    invite00970985
    Je ne sais pas si c'est bon (je ne peux pas voir la pj encore), mais tu peux réécrire ton 1er intervalle de façon plus propre (regarde la méthode que je t'ai donné en page 1) ... ou alors tu t'es planté en recopiant
    invite0aeb10a6
    Tu ne peux pas lire la pièce jointe????
    invite00970985
    pas encore, il faut qu'elle soit validée par modo (c'estpour éviter que n'importe quoi soit envoyé, comme une photo d'Obama en string, photo qui pourrait ruiner sa campagne)
    invite0aeb10a6
    Mdr!!!!!!!!
    invite00970985
    En corrigeant ta faute de frappe (-2 => 2), oui c'est bon!
    Par contre petit détail (je chipote):
    Soit tu considère que ta fonction n'est pas def au dela du graphe qu'on te donne ; dans ce cas, si tu veux être rigoureux c'est
    S= ]-3,0[ U ]2,3[
    car tu ne sais pas quelle valeur aura f en 3. On peut le deviner, mais tant qu'on n'a pas la formule sous les yeux, on ne peut rien affirmer avec certitude.
    (pareil pour b, -4 est exclus).
    Soit tu considères que ta fonction est bien gentille et qu'elle va pas se mettre à changer de sens après la fin du graphe, et dans ce cas là, tu étends tes intervalles jusqu'a l'infini.
    Dans les deux cas, justifie ton choix par une petit phrase pour expliquer quelle solution tu choisis (ton prof sera super content de voir que tu pousses le raissonnement jusque là )
    Bonne nuit
    Seb
    Ps : lol le scan à coup d'apareil photo (qui doit venir d'un portable en plus)
    invite0aeb10a6
    Oui, mais l'on ai sur l'intervalle [-4,3].
    invite57a1e779
    S= ]-3,0[ U ]-2,3]
    b) f(x)0
    S= [-4,-3] U [0,2]
    Cela est-il bon????
    Oui c'est bon, en corrigeant : S= ]-3,0[ U ]2,3]
  1. Ensemble de définition
    Par inviteb517eda2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/09/2008, 18h04
  2. ensemble définition
    Par invite2c06a5d7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/06/2008, 22h43
  3. ensemble de définition
    Par invite0559109a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/01/2007, 15h20
  4. ensemble de définition
    Par invite5af12512 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/01/2007, 14h14
  5. ensemble de définition
    Par invite975d9f0f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/12/2006, 19h29
