J'aurais besoin d'un coup de main dans le calculer et dimensionnement des PADS d’accueil de mes régulateurs de tension (conception d'une nouvelle carte).
Je vais utiliser les régulateurs LMZ10505 et LMZ10503.
Prenons par exemple mon régulateur 2.5V (LMZ10503):
http://www.national.com/ds/LM/LMZ10503.pdf
3.3V en entrée, 2.5V en sortie (3A) avec un rendement de 92.4%.
J'ai suivi l'AN-2026 et l'AN-2020 mais je n'ai toujours pas la certitude d'avoir bien dimensionner.
http://www.national.com/an/AN/AN-2026.pdf#page=1
http://www.national.com/an/AN/AN-2020.pdf#page=1
Pour mon exemple j'obtiens: PD=0.61W
Mais aprés je suis dans le flou car le Rthj-a donné ne correspond pas à "mon" PCB.
Donc comment définir la plage d'accueil pour mon régulateur et être sure de ne pas détruire le composant.
Mon PCB va mesurer environ 15cm * 15 cm. ce sera surement un 4 couches mini voir plus (j'ai un FPGA dessus donc au routage ...).
Merci pour votre aide.
