Comparateur pwm
Comparateur pwm
    invitebe2a9ce7
    Comparateur pwm
    je me vois confronter a un problème avec mon montage comparateur a base de NE5534.
    je compare donc un signal audio avec un signal triangulaire de fréquence d'environ 50kHZ.
    le problème vient du fait que mon signal triangulaire a une amplitude de 1v, le signal audio, mais en sortie du comparateur elle passe a 5v que quand le signal audio est prêt de son max, alors je sais pas trop quoi faire, peut être que mon aop n'est pas bon pour ce travaille...
    en tous cas j'ai besoin de votre aide.
    merci d'avance
    ps: le montage et le résultat sont dans les pièces jointes
    invite1ec07589
    Re : Comparateur pwm
    J'imagine que tu utilises le NE5534 en comparateur ?
    Pour comparer deux signaux électriques entre-eux, il faut utiliser un comparateur et pas un aop. Les comparateurs sont spécialement conçus pour ça, les aops non.
    Essaye avec un comparateur style LM393, pour 50kHz il devrait faire l'affaire ; n'oublie pas la résistance de pull-up en sortie.
    J'ai déjà vu ce problème, c'est dû à l'étage d'entrée de l'aop. En mettant un comparateur LM393, le problème a disparu.
    invitebe2a9ce7
    c'est bien en comparateur, le problème du LM393 c'est que je n'est pas de modèle de ce comparateur sous proteus donc je ne peut pas vérifié si sa fonctionne
    invite1ec07589
    Je peux te garantir à 80% (parce qu'on est jamais sûr, et Murphy est vicieux ) que ça marchera.
    Si tu veux à tout prix simuler cela, je peux te passer un modèle de simulation proteus pour le LM393.
    A mon avis, si tu as sous la main un LM393 ça ne coûte rien d'essayer sans simulation.
    Quand tu disais cela :
    merci d'avance
    Parlais-tu de simulation ou d'essais sur montage réel ?
    invitebe2a9ce7
    je parlais de simu, je suis que dans la phase de simu, mais la semaine prochaine je vais tester en réel
    invitebe2a9ce7
    je veut bien ton modèle du lm393 pour proteus et si jamsi tu avais aussi un TL497 et le LT1074, j'arrive même pas a installer un modèle sa me met une erreur... help me please
    invite1ec07589
    Salut, je n'ai que le modèle du LM393 et de l'inverseur 4069.
    Je pourrai te les envoyer si tu veux.
    Malheureusement le pc sur lequel je peux les avoir rapidement est cassé . Ce week-end si tu as la patience .
    Si je peux me permettre, est-ce quelqu'un qui t'impose de le faire fonctionner en simu avant de tester ?
    Autrement, je suis presque sûr que tu peux le câbler et que cela marchera ; s'il n'y a pas d'erreur .
    invitebe2a9ce7
    En effet mon tuteur veut que je trouve les modèles pour les tester même si je préfèrerais les tester en vrai
  1. Calcul PWM Period / PWM Duty Cycle
    Par inviteee104586 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 20h34
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2010, 22h10
  3. Comparateur
    Par invited6bead8d dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2009, 19h58
  4. comparateur!
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2008, 19h28
  5. comparateur
    Par invite2e565cde dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2006, 16h40
