Est-ce bien nécessaire ?
    invitedb0db2f5
    Salut à tous,
    Je voudrais avoir quelques avis sur ma liste de materiel pour "débuter". Pour le moment j'ai fait des essais sur du matériel prêté (ou remboursé quand il a cramé... )
    Mais bon, pour une question de confort j'ai envie de commencer a investir dans mon propre matériel surtout que je commence a me sentir a l'aise dans mes montages qui commencent a avoir de l'allure (pour le moment je fait un adapter nes->usb avec un maximum de composants analogique, aimerait bien me passer complétement de microchip, f'in bref).
    Donc voici la liste :
    1 * Alim labo reglable 0-15Vcc - 2A : Ref. Velleman PS1502A
    1 * Breadboard 2600 points : Ref. Velleman SD35N
    2 * COFFRET DE PONTAGE (140PCS) : Ref. Velleman WJW70
    CMOS :
    2 * 4001 - 4 PL NOR / 2 In
    2 * 4011 - 4 PL NAND / 2 In
    1 * 4042 - 4 Bascule D
    1 * 4015 - 2*4bits shift register
    2 * 4021 - 8bit shift register
    2 * 4027 - Bascule JK
    2 * 4030 - 4 PL XOR / 2 In
    1 * 4031 - 64bit shift register
    1 * 4051 - Multiplexer 8 channel
    1 * 4052 - 2 Multiplexer 4 channel
    2 * 4071 - 4 PL OR / 2 In
    1 * 4077 - 4 PL NXOR / 2 In
    2 * 4081 - 4 PL AND / 2 In
    2 * 4516 - Compt/Decompt bin
    4 * NE555 - Timer
    Lot de resistances 10ohms -> 1Mohms - Serie E12 / 10 par valeur : Ref. K/RES-E12
    Lot condensateur cermarique
    - 21 x 10pF - 100pF - 1 nF - 10nF - 100nF
    - 14 x 22pF - 47pF - 220pF - 470pF - 2,2nF - 4,7nF - 22nF - 47nF
    - 7 x 220nF
    Lot condensateur electrolytiques
    - 15 x 1µF/50V - 2,2µF/50V - 4,7µF/50V - 10µF/50V - 22µF/50V - 47µF/50V - - 100µF/50V
    - 5 x 220µF/25V - 470µF/25V - 1000µF/25V
    Lot de Leds 3 et 5 mm
    - 15 Leds verte Ø 3 mm (4 mcd)
    - 20 Leds rouge Ø 3 mm (1 mcd)
    - 15 Leds verte Ø 5 mm (6 mcd)
    - 20 Leds rouge Ø 5 mm (2 mcd)
    - 10 Leds jaune Ø 5 mm (3,9 mcd)
    Assortiment de 100 transistors NPN/PNP
    - 28 x BC547B
    - 28 x BC557B
    - 12 x BC337
    - 12 x BC327
    - 6 x BC517
    - 6 x BC516
    - 4 x BD139
    - 4 x BD140
    Assortiment de diodes
    Boutons poussoirs
    Pour un total de +/- 200€.
    Cela vous semble-t-il correcte ?
    Merci d'avance et bonne journée à vous ^^
    Re : Est-ce bien nécessaire ?
    Bjr àtoi et bienvenue sur FUTURA,
    Je doute que tu trouves qq'un qui veuille faire des comparaisons de prix pour te dire si etc...etc..
    Tu as ceçi pour t'aider,
    http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html
    à toi de comparer les divers tarifs.
    invite29971eb1
    acheter à l'avance des composants dont on ne sait pas si on aura l'usage est le meilleur moyen de débuter une collection, autrement dit c'est prendre le risque de les garder des années sans jamais s'en servir.
    A la rigueur, les passifs (condos, résistances) serviront toujours, et c'est rageant d'être en panne d'une résistance pour finir un montage mais pour les autres composants, il vaut mieux les acheter au gré de tes besoins, quitte à en prendre 1 ou 2 de plus si tu sens que tu risques de les ré-utiliser.
    Quant à faire de l'USB sans Microchip c'est possible, mais faire de l'USB sans micrcontrôleur, c'est rigoureusement impossible, sauf à être un dieu du FPGA (et encore, ça reviendrait à implémenter un microcontrôleur)
    romulus123
    Smile Re : Est-ce bien nécessaire ?
    Moi perso, (et beaucoup d'autres personnes), tous les composants
    électroniques que je possède proviennent de récup'.
    Il y a toujours des composants interressants a récuperer d'un appareil
    qui part au parc a conteneurs...
    Tu peux aussi regarder sur EBAY, il y a des lots de composants pas cher.
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    Bjr à toi,
    Je viens de découvrir de magnifiques AF117 au fond de mes boites et autres OC45!
    Je vais les mettre au coffre.
    invite5c0d525e
    Il manque quelques amplis-op dans ta liste qui sont pourtant des composants incontournables.
    invite3a1051d7
    on peux acheter une biblioteque bien remplie si on se sent une âme de lecteur ou alors on achète les livres au fur et à mesure des besoin.
    suivant l'orientation que tu va prendre la liste sera differente
    radio amateur
    ampliHIFI à tube
    µP
    identifie par quoi tu veux commencer identifie quelque montage et aprés on voit .
    par exemple si tu veux programmer des µP
    c'est pas le même matériel que fabriquer des ampli HIFI
    Alain
    invitedb0db2f5
    Merci beaucoup pour les réponses.
    Je veux faire un peu de tout, j'ai pour but a la fin de vacances de faire un petit automate simple de gestion de stock. En gros, le stock sera dans une db sql server 2008 avec des clefs [position dans la matrice][objet] et qui expose ses données via un webservice wcf, un client qui consomme le webservice pour envoyer les demandes et cie (client en wpf surement) et enfin l'automate qui consome un second webservice dans lequel les ordres sont dans une stack. l'automate utilisera un fez panda II qui peut être dev avec le framework micro dotnet (vous aurez surement remarqué que je suis moi même développeur dotnet) avec un shield ethernet pour joindre le serveur. Fin' bref, ça peut paraitre un peu confu mais c'est assez clair dans ma tête c'est ce qui compte ^^
    inviteeb160de1
    Citation Envoyé par Elmanouchko Voir le message
    Confus, pas vraiment, mais il n'y a pas grand chose d'electronique ici !
    invitedb0db2f5
    Bein ya quand même l'automate qui doit être capable de communiquer avec le server, trouver son chemin pour arriver dans le bon rayon puis dans le rayon trouver le lot a ramener, saisir un lot, le ramener au terminal, faire de l'optimisation de trajet, gérer les exceptions du type obstacle ou emplacement vide...
    invitefaaca50b
    Bref, faire un robot de magasinage. Ca existait il y a 10-15 ans sous dos avec des 386...
    invitee5da1686
    si tu veut 'concretiser t'est montages il te faut aussi quelques regulauteur 5V (78L05) des connecteur de pile 9Volts et des plaque de prototypage,et aussi que je califirais d'indispensable des plaques a trous
    invitedb0db2f5
    Ouep, tout à fait d'accord, mais comme premier projet un peu "sérieux" en électronique sachant que je fait cela seulement depuis quelques semaines et que je suis dev' a la base ça peut, je pense, avoir une bonne valeur pédagogique et être assez marrant a réaliser il me semble ?
    @MorpheusPic : C'est ajouté ^^
  1. L'argent est vraiment nécessaire...
    Par inviteabb72d32 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/11/2010, 17h00
  2. PAC quel est la puissance nécessaire
    Par invite298fbf73 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 28/03/2008, 11h06
  3. Le catapultage est il nécessaire dans l'espace ?
    Par invite8a40cea3 dans le forum Astronautique
    Réponses: 48
    Dernier message: 13/10/2007, 11h26
  4. Si l'homme est sociable,est-il necessaire de recourir o droi
    Par invite6de4bfe9 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 03/03/2004, 08h45
