courant de phase de moteur pas à pas
    invitebd358db9
    je voudrais utiliser un moteur pas à pas unipolaire Moons type 17HA4606N
    voici les principales caractéristique:
    Rated voltage : 10VDC
    Rated Current : 0,5A
    Phase resistance : 20 ohm.
    Mon problème c'est que je n'ai que 5V et 12V disponible.
    je voulais donc savoir si je pouvais (sans risquer de cramer le moteur) alimenter les points commun en 12VDC au lieu de 10VDC ?
    ce qui ferais passer non plus 500mA mais 600mA dans les phase du moteur.
    ou, si je dois impérativement ne pas dépasser les 500mA, puis je placer une résistance de 4 ohm (plus que 1W) en série sur chaque phase du moteur afin de limiter le courant à 500mA en 12VDC?
    merci de votre aide toujours très précieuse.
    petardfrancois
    Re : courant de phase de moteur pas à pas
    Je pense, à mon avis, comme il s'agit de la valeur nominale du moteur (et non le pic maximal admis) cela devrait être bon en jouant sur le rapport cyclique qui commande ton moteur et ainsi modifiera la valeur moyenne de la tension au bornes du moteur (Vmoy = Veff(t(etat haut) - t(etat bas))/t(total)) enfin ça reste à voir... mais la solution la plus simple reste l'emploi d'un régulateur LM7810, vu le prix que ça coûte en plus.
    Jack
    On a souvent intérêt à alimenter le moteur avec une tension bien supérieure à la tension nominal. Ça permet d'obtenir une meilleure dynamique.
    Cependant, ce qu'il faut absolument éviter, c'est de dépasser le courant max. C'est pourquoi il faut couper l'alimentation dès que ce courant est atteint.
    Le moteur est n'est donc pas commandé en continu: c'est le mode chopper.
    Certain circuits intégrés permettent ce mode de fonctionnement: le L297 par exemple.
  1. Moteur pas a pas - couper l'alimentation des phase entre deux pas
    Par invite887165f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 20h06
  2. moteur pas à pas et moteur courant continu
    Par invite7f4432a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2010, 16h00
  3. réglage du pas d'un moteur pas à pas
    Par invite78274792 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 11h13
  4. piloter moteur pas à pas avec courant continu
    Par invite15d96693 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2008, 22h47
  5. Moteur Pas a Pas - Courant et Tension
    Par invitefbe9ec51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2007, 06h36
