Alimentatio PC et intensité Mini
    invite3a1051d7
    J'ai récupéré une alimentation de PC (packard Bell) de 60W.
    elle possède en sortie les tensions classiques ( +5v -5v ,+12v ,-12V)
    avec des intensités maxi limitées à 300ma pour les tensions negatives.
    Les tenssion positives ont une limite max de de 1,5A et 7,5A.
    Cependant sur l'étiquette du boitier il existe aussi une tension mini de 0,5A et 1,5A pour les tensions positives ?
    Quelle risque y a t il à ne consommer que 100mA ou moins ?(Je souhaite utiliser cette alimentation pour des petits montages électroniques)
    Alain
    Re : Alimentatio PC et intensité Mini
    D'aprés toi, lorsque tu branches cette alimentation sur le secteur, quelle
    sont les consommations en sortie: Zéro.
    Rien ne se passse , rien ne sent la fumée !!!
    IL n'y à aucun inconvénients à utiliser une alimentation en DESSOUS de
    ses possibilités MAXIMALES.
    C'est le contraire qui devient DANGEREUX pour l'alimentation.
    invite3a1051d7
    Merci de cette réponse mais pourquoi spécifier une intensité mini?
    Je ne connais pas les alimentations à découpage mais je je crois avoir lu certaines contraintes pour ce type d'alimentation mais il y a longtemps.
    Alain
    Bsr,
    Si l'intensité est trop faible, certaine alimentation à découpage
    d'ordinateur ne démarre pas.
    J'en ai qq unes, et il faut que je fasse débiter le +5 volts (qq watts)
    pour pouvoir l'utiliser, sinon pas de démarrage des autres tensions.
    J'aurais du lire plus posément !!!
    Cordialment
    Dernière modification par f6bes ; 26/10/2005 à 19h05.
    invite3a1051d7
    j'ai trouvé un article surl
    http://www.enseirb.fr/~dondon/puissa...k/Flyback.html
    les alimentations flyback devaient débiter .(j'ai pas bien compris pourquoi si vous avez une axplication simple)
    mais 1,5A ça fait beaucoup
    Cordialemnt
    alain
    Bjr Alainav1,
    Trés intéressant cet article.
    Effectivement 1.5 amp cela est important.
    Les qq alim que j'ai, daignent fonctionner dés
    que le + 5 volts débite 300 ma anviron
    (J'ai mis une lampe 6.3volts 300 ma qui me
    sert de témoin de mise en serviçe).
    Mais c'est un peu rageant de devoir consommer
    pour rien.
    Coprdialement
  1. intensité pile 1.5 v
    Par inviteec8a9c35 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/01/2023, 09h16
  2. intensité
    Par invitec5ff474a dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2007, 09h13
  3. Intensité de corrosion ???
    Par inviteedbe7b7c dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/08/2007, 15h36
  4. intensité de la pesanteur
    Par invite6a62304e dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2007, 14h07
  5. Intensité égale
    Par invite9161ab7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2004, 21h58
