M'aider à comprendre un schéma
    invitef0f866c6
    bonsoir a tous
    j'ai un projet a faire qui consiste a contrôler un passage a partir de laser
    le montage est dans l'image sans titre 3.
    comme je ne peut pas simuler le laser j'ai utilise le principe de l'interrupteur
    quand la photodiode est allumée par le laser elle conduit alors elle se comporte comme un court-circuit, donc l’entrée non inverseuse de l'ampli-op est a la masse.
    le problème c'est quand je coupe le laser la photodiode est bloquée alors un circuit ouvert, que devient-il le potentiel au niveau de la résistance R23(47k).(dans ce cas il faut que la LED s'allume)
    le montage que je viens de le réaliser est dans l'image sans titre 2
    est ce que la position de l’interrupteur est correcte
    invitef0f866c6
    Re : M'aider à comprendre un schéma
    Rmq: dans les deux montages les LEDs a gauche (L13,LED1) est dans le mauvais sens, pardon ^^
  1. M'aider à comprendre un schéma structurel
    Par invitef0f866c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2011, 08h30
  2. Comprendre schema hydrau...
    Par ibtihel dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/11/2010, 19h39
  3. pouvez-vous m'aider a comprendre comment résoudre ce problème de math svp ?
    Par invite3addd02a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/05/2008, 16h27
  4. Comprendre un schéma
    Par invite70208552 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2006, 11h27
