Branchement Microphone, Haut Parleur 12V
    invite43f88efe
    Je suis nouvelle sur ce forum, donc bonjour à tous. http://forums.futura-sciences.com/im...sourire116.gif
    Je ne suis pas très douée en électronique et je suis à la recherche d'un montage simple permettant de transmettre un son (alarme de mouillage) entre 2 points.
    L'idée est la suivante :
    Je place un micro à proximité de la source (GPS)
    Je récupère le signal (haut parleur) dans ma couchette.
    Entre les deux il peut y avoir une liaison filaire (distance 2m)
    Alimentation 12V.
    Adeline
    Re : Branchement Microphone, Haut Parleur 12V
    Et c'est ton GPS qui fourni l'alarme en cas de déplacement ?
    Pour la réalisation il existe des alarmes BB très abordables, c'est sans fil et sur piles.
    invite43f88efe
    Merci pour la réponse.
    Oui c'est mon GPS qui fournit l'alarme mais elle n'est pas assez forte pour l'entendre depuis la couchette.
    J'avais pensé à l'alarme BB, mais c'est une coque alu, et à l'intérieur cela ne passe pas toujours. Mes enfants ont des talki-walki premier prix qui marchent bien dehors mais pas trop dedans. De plus je préfèrerais un branchement sur le circuit électrique interne que sur des piles (fiabilités).
    Merci encore
    Bjr à toi,
    Recherche : kit ampli BF 3 watts ou ...plus
    Par exemple cela:http://www.conrad.fr/module_amplific...521_226248_FAS
    Si nécessaire ampli micro:
    http://www.conrad.fr/preamplificateu...905_218027_FAS
    Dernière modification par f6bes ; 26/06/2011 à 17h10.
    Re
    je chercherais plutôt coté enceintes amplifiées avec entrée micro comme ici :
    http://www.goyona.com/ENCEINTE%20AMP...20PORTABLE.htm
    il y a même la rallonge.
    Autrement tu organises des quarts avec les loupiots!
    invite43f88efe
    Si j'ai bien compris, il faut relier l'émetteur (le GPS dans mon cas) à ce boitier par un cable. Malheureusement, je n'ai pas de sortie audio sur mon GPS, le "haut parleur" est intégré, c'est pour cela que je parlais d'un micro. Mais j'ai peut-etre mal compris le dispositif proposé par f6bes.
    Re
    avec le premier bidule du site dont j'ai donné le lien il y a un micro, la rallonge c'est pour lui.
    Donc tu places le micro devant ton GPS et la petite enceinte (avec ses piles) dans ta cabine.
    invite43f88efe
    Merci JR,
    Le premier bidule comme tu dis me sembles interessant, je vais contacter le vendeur demain pour avoir plus d'info en particulier si c'est possible de le brancher sur le 12V via un transfo car les 4 à 6h d'autonomie est un peu juste pour une nuit sans stress.
    Merci encore
    Re
    pas un transformateur car celui ci ne fonctionne que sur l'alternatif, par contre un DC/DC oui, en l’occurrence un bête régulateur linéaire fera l'affaire, cela existe pour les prises allume cigare.
    Citation Envoyé par Prytwenn Voir le message
    Bsr à toi,
    Je n'ai pas mis de lien pour un microphone et un haut parleur.
    Donc te faut les "adjoindre " au kit proposé.
    Cela donne la configuaration:
    micro--préampli micro (lien) --ampli (lien)---HP
    La proposition de Jiherve (salut) est encore mieux (tout est intégré)
  1. Haut parleur
    Par invite68e059f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2011, 17h44
  2. Question branchement haut parleur
    Par invitef16662bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2009, 11h25
  3. Microphone + haut parleur
    Par invite9104bf70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2009, 22h29
  4. [Brun] Branchement 2ème Haut Parleur sur Télévision
    Par invitecd1de4c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2008, 13h21
  5. haut parleur
    Par invite32caf458 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2006, 08h53
