alim reglable à partir d'un LM317T
    inviteb6b224cb
    Exclamation alim reglable à partir d'un LM317T
    J'ai recuperé une alim venant je crois d'une imprimante fax et j'ai une sortie qui me donne 40volts environ j'ai fait un montage avec un LM317T une resistance de 150 ohms et un potar de 5k j'arrive à la regler de 1.25v à 36volts à vide mais quand je branche une led dessus à la sortie l'alim se coupe est-ce que la cause pourrait etre qui manque un condo et une diode si oui quelle doit etre la capacité du condo et celle de la diode
    Re : alim reglable à partir d'un LM317T
    Bjr à toi,
    VOir la chose (montage) serait un plus !
    Seb.26
    Tu as mis une R en série de ta LED ? ...
    NB: 40v -> 2v avec un LM317 ... en voilà un joli petit chauffage d'appoint ...
    inviteb6b224cb
    Salut non non ça ne chauffe pas car j'ai mis un refroidisseur lui meme refroidit par un ventilo de pc
  1. Alim 24V à partir d'une alim de PC
    Par invite06916fa4 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/06/2010, 18h34
  2. conseil logiciel + schema alim simple reglable
    Par invite3e307b6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2010, 14h55
  3. alim en 24v ds a partir alim pc
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2008, 10h24
  4. Choix alim ampli OP à partir d'un torique 2*24
    Par invite0a9ee853 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2007, 21h12
  5. Crée une Alimentation 12va partir d'un ALIM d'UN PC
    Par invite598920e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2003, 13h16
