Pourquoi le CPL ne se propage-t-il pas au voisinage ?
    Sans Nom
    Question Pourquoi le CPL ne se propage-t-il pas au voisinage ?
    Je me suis toujours demandé comment c'est possible que le courant porteur en ligne domestique se restreigne au foyer. Est-ce pas la faible amplitude qui se perd sur la longueur de la ligne électrique et qui devient insignifiante chez le voisin ? Ou existe-t-il une barrière au niveau du compteur ErDF ? Ou bien, une autre explication ?
    invite614f3acc
    Re : Pourquoi le CPL ne se propage-t-il pas au voisinage ?
    Généralement, sur les compteurs EDF électroniques, c'est bloqué à ce niveau-là.
    Sans Nom
    Et comment ce blocage fonctionne-t-il d'un point de vue technique ? Parce que un compteur c'est ni plus ni moins un ampèremètre et une calculatrice qui mesurent la puissance du champ électro-magnétique créé par le débit d'électrons qui circulent...
    C'est plus compliqué que çà, comme EDF utilise aussi des courants porteurs pour transmettre des info (tarification) des précautions on été prises (filtres) pour éviter de voir ces messages perdus dans la partie abonné.
    inviteede7e2b6
    voui , il y a des inductances dans les compteurs EDF pour bloquer les courants porteurs.
    mais faut pas trop y compter !
    bref , le CPL c'est de la daube; mais à quoi bon encore enfoncer le clou !
    Sans Nom
    Le CPL, c'est ce qui marche le mieux chez moi. Pas de problème avec le CPL.
    Forhorse
    Le mieux par rapport à quoi ? dans quel environnement ?
    invitefaaca50b
    Le CPL marche chez toi mais fais iech tous les voisins qui doivent avoir des problemes avec telephones sans fil, radio, talky, recepteurs decametriques des radio amateurs...
    Le CPL devrait etre interdit manu military pour les raisons ci dessus...
    Bjr ,
    Un de plus : MORT au CPL !! A pendre haut et court ! Qu'on noie le CPL avec une gueuse de 10 Tonnes!
    Sans nom: le CPL est [B] INTERDIT /B] dans certaisn pays. (y a bien une raison!)
    Google et "méfaits du CPL" : tu vas avoir de la lecture !!
    Dernière modification par f6bes ; 28/06/2011 à 08h59.
    sw338965
    Un peu de Lexomile devrait calmer tous ça!!!
    Aux Etats Unis, par exemple, cela est autorisé. Ils vendent même des couplers (current carrier) pour brancher leurs émetteur ondes moyennes (20Watts maximum) des campus universitaires ou autres sur le réseau secteur 110V 60Hz.
    Voir: http://www.radiosystems.com/PDF/CP-1...erbrochure.pdf
    Pourtant, ils ne sont pas plus à la ramasse que nous, il utilise à peut près la même système de courant porteur pour la tarification.
    Chercher l'erreur(sans s'énerver).
    cordialement.
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    inviteede7e2b6
    un émetteur AM , c'est pas du large bande, comme le CPL informatique.
    il faut comparer ce qui est comparable.
    sw338965
    J'ai simplement voulu répondre entre autre à "Sans Nom" qui se demandait pourquoi "le courant porteur en ligne domestique se restreigne au foyer".
    inviteede7e2b6
    le CPL domestique sous-tend CPL INFORMATIQUE (what else....)
    qui , pour cause de bande passante nécessaire, pollue allégrement , avec un signal multiporteuses de 1 à 30 mégahertz, sans tenir compte des utilisateurs publics ou pro qui sont sur ces fréquences.
    c'est CE CPL qui est contesté, et même interdit dans certains pays, qui ne sont pas sous-développés.
    invitea613d208
    Attention cependant comme le précise PIXEL, tous les CPL ne se ressemblent pas.
    Les versions multi-porteuses de 1 a 30 Mhz sont effectivement des cochonneries.
    Mais il ne faut pas incriminer toutes les autres formes de CPL :
    Exemple : Le CPL de chez FAGOR travaille a 132kHz en FSK, et n'est pas concerné.
    Ps : L'utilisateur est tenu d'installer dans son foyer un filtre sur le circuit EDF pour justement éviter le retour du courant porteur sur le reseau EDF
    invitea613d208
    J'oubliai également, jamais personne ne se plaint de l'adsl, et pourtant ...
    Je ne me souviens plus de la fréquence mais la aussi c'est 256 frequences (pour la norme 2+ si je ne me trompe pas)
    xberger
    Je propose une réponse simple à la question d'origine qui est : "Pourquoi le CPL indoor ne sort pas de la maison ?"
    En fait c'est simple le CPL Indoor est dans des bandes de fréquences hautes (de 1MHz à 30MHz). L'atténuation linéaire est plus importante. Mais ces hautes fréquence sont aussi plus sensible à une capacité ou inductance parasite.
    La plupart des compteurs électriques ont une alimentation capacitive. Les disjoncteurs différentiels possèdent des bobinages pour la mesure du courant de fuite. Voilà 2 raisons qui expliquent que souvent le CPL indoor ne sort pas de la maison. Mais ce n'est pas toujours le cas alors un cryptage est nécessaire comme pour le Wifi.
    Xavier
    Citation Envoyé par xberger Voir le message
    Xavier
    Bsr à toi,
    Ben si justement il en SORT (1 à 30 Mhz) et c'est donc pour cela ,que cela emmerd.. pas mal de monde et que certains pays l'on INTERDIT.
    Le peu qui sort est suffisant pour brouiller dans la bande de 1 à 30 Mhz et les fils EDF font de superbes antennes rayonnates.
    Meme 1 mW rayonné dans une antenne filaire de plusieurs centaines de métres et c'est le merdum assuré.
    Sans Nom
    Hum...Plusieurs réponses qui se contredisent...Je sais pas trop quoi en penser... Et sinon, mis à part le CPL et le wifi, que faire quand on ne peut pas passer de câbles réseau ? Merci.
    invitefaaca50b
    La suisse est meme en train de l'interdire pratiquement, en imposant a chaque utilisateur de prises CPL de faire une declaration d'utilisation, avec mise en demeure en cas de brouillage de voisinage. Le CPL est meme interdit en suisse aux abords des aeroports, aerodromes, stations de diffusion radio, etc etc...
    Pour avoir entendu des perturbations CPL sur mon scanner, je peux affirmer que c'est chiant, et encore plus violent quand on utilise des recepteurs ultra sensibles du genre des tranceivers radio amateur decametriques...
    Donc, NON au CPL, et interdisons cette cochonerie dans notre pays.
    polo974
    Citation Envoyé par zhal Voir le message
    La grosse différence entre le 230V et le téléphone, c'est que la ligne téléphonique est une paire torsadée ce qui fait qu'en gros, il n'y a pas de rayonnement, contrairement au câblage 230V ou le neutre passe par ici quand la phase passe par là, ce qui fait de magnifiques antennes boucles.
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. [Divers] Imprimante Samsung laser cpl 310 : pas 230 V, fusible bon !
    Par narita dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2010, 15h27
  2. Pourquoi le virus du VIH se propage ?
    Par invitecbb6a3b8 dans le forum MST : SIDA, syphilis, hépatite...
    Dernier message: 04/12/2009, 16h10
  3. Pourquoi une variation électromagnétique se propage-t-elle ?
    Par Christian Arnaud dans le forum Physique
    Réponses: 42
    Dernier message: 14/10/2009, 17h51
  4. Pourquoi la lumière se propage-t-elle si vite ?
    Par invite8ce6ac65 dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 22/03/2009, 13h18
