Start Rapide VS monté de la tension lente
    thundertom
    Bonjour à tous!
    Je suis actuellement en travail de Bachelor et sans entrer trop dans les détails, je m'occupe de récupération d'énergie pour
    alimenter un uP de manière intermittente.
    Donc je récupère de l'énergie, à l'aide d'un DC/DC j'augmente la tension et je charge une grosse capa.
    Or mon mandant m'a mis en garde vis-à-vis du comportement de mon uP face à une augmentation lente de la tension d'alim.
    (plantage, consommation excessive, etc)
    Donc j'ai réfléchit à un moyen de palier à ce problème.
    Ma première idée, un comparateur à hystérésis pour démarrer et arrêter mon uP tout en restant dans les spéc.
    Seulement, j'ai forte impression que les désagrément cités ci-dessus s'appliqueront aussi à un comparateur
    s'il est utilisé en dehors des ses spéc. Donc que je ne fais que déplacer le problème...
    Au final, je vois mal comment m'en sortir...Est-ce que quelqu'un voit une autre solution?
    Merci pour vôtre aide!
    Fabricando fit faber
    thundertom
    Re : Start Rapide VS monté de la tension lente
    Je rajoutes encore quelques éléments:
    mon uP à comme plage de fonctionnement 2V - 3.6V
    La tension à la sortie de mon DC/DC est de l'ordre de 2.7V
    bobflux
    Un supercondensateur n'est pas une batterie : si ton uC est alimenté directement par le supercondensateur, et qu'il se coupe à 2V, il reste encore plein d'énergie dans le condensateur. Il faut un autre DC-DC qui va sucer le supercondensateur jusqu'à 0V pour alimenter le uC.
    Regarde chez Analog Devices, il me semble qu'ils ont un chip spécialisé dans le "energy harvesting" pour ce genre d'application.
    Quelle est la source d'énergie ?
    thundertom
    Salut et merci de ton intérêt pour ma question =)
    Je suis d'accord avec toi concernant l'idée de mettre encore en DC/DC entre la capa et le uP, mais le problème reste le même,
    il faudra que quelque chose se charge de mettre en route le DC/DC une fois les 2.7V atteint. C'est pour cette raison que dans un
    premier temps j'ai branché mon uP directement à la capa, sans penser aux problèmes que ça pouvait causer.
    Je met en pièce jointe un schéma bloc de mon projet tel que je l'ai développé actuellement. ( on est d'accord que le 2ème DC/DC peut être ramené avant le uP)
    Donc la source d'énergie est un thermogénérateur et le uP un MSP430 de chez Texas.
    On m'a indiqué que le "Power Management Module" du uP pourrait m'aider à faire ce que je veux.
    Mais si j'ai bien compris, ce module génère un reset quand on tombe au dessous d'une certaine tension et un autre quand on
    repasse au dessus. Ce qui n'est pas forcément ce que je recherche.
    Pour l'energy harvesting j'ai fait le tour du marché en début de projet et je n'ai rien trouvé chez AnalogDevice...
    Par contre ils ont des "microprocessor supervisors" je vais jetter un coup d’œil à ça.
    Encore une fois merci de ton intérêt et de ton aide!
  1. Réaction facile/difficile, rapide/lente
    Par invitef85dcae6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/06/2011, 18h26
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 27/02/2011, 16h34
  3. dorsales (lente et rapide)
    Par invited52d4bd8 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 28/02/2008, 14h10
  4. RTC très lente ou très rapide
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2007, 00h38
