Kicad: Mise en panneau et pastilles non connectées
    invite7b66e893
    Je suis sur le point de terminer mon premier routage de proto sous Kicad, je finalise les détails.
    1) J'ai placé des trous mécaniques aux coins de la carte, comment faire pour les relier au plan de masse, idem pour les trous mécaniques de centrage des connecteurs (exemples DB9, USB Type B, etc...).
    2) Ma carte mesure 160*43mm et j'aimerais faire sous traiter ma carte chez Olimex, qui propose la fabrication de cartes au format Europe 160*100mm, je souhaiterais donc faire une mise en panneau de mon routage, cad, dupliquer ma carte pour en mettre 2 cote à cote sur un format europe, et utiliser la bande restante de 100*14mm (100mm - 2*43mm = 14mm) pour insérer des adaptateurs SOIC/TSSOP/etc Vers DIL.
    Avez vous une idée de la manière de procéder? j'ai épluché la doc de PcbNew sans succès.
    Merci d'avance !
    invite7b66e893
    Re : Kicad: Mise en panneau et pastilles non connectées
    Pour les trous mécaniques aux coins de la carte j'ai trouvé, j'ai ajouté dans le schéma des connecteurs 1 points auxquels j'ai associé l'empreinte des trous mécaniques. Par contre concernant les trous de centrage des connecteurs, je recherche toujours une solution?
    Idem pour la mise en panneau, personne n'a eu besoin de le faire?
    Citation Envoyé par marmotte Voir le message
    Bjr à toi,
    Je ne connais pas ton logiciel, mais je pense qu'un,e fonction "copié/collé" devrait te permette de dupliquer autant que tu veux ton typon.
    Mon béte win circuit (version jésus chrtist) fait cela.
  1. pins non connectées en interne
    Par invite74b5b8f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2010, 09h37
  2. Kicad + mise à jour fichier Pcbnew
    Par invitedb349605 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 21h42
  3. Panneau photovoltaique: mise en phase onduleur avec EDF
    Par invite4d854deb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2008, 10h45
  4. Lave-Vaisselle attention: pastilles et pastilles ...
    Par invitee5f26eb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 00h44
