pins non connectées en interne
    invite74b5b8f7
    Même si la réponse me paraît évidente, je préfère poser la question pour être sûr:
    Peut-on connecter n´importe quel signal (d´état, d´alimentation, etc...) sur une pin marquée NC (Not internally Connected) ?
    Par exemple, je voudrais faire passer une piste d´alimentation de 8V sur la pin NC d´un circuit alimenté en 5V... (comme dit ça me parait logique qu´il n´y ait pas de contre indication mais au cas oú...)
    D´ailleurs, ne serait-il pas préférable de toujours fixer leur potentiel afin d´éviter qu´elles ne se charge/décharge à leur grés?
    invitee05a3fcc
    Re : pins non connectées en interne
    Réponse non
    - Tu ne sais pas si un futur version du produit ne va pas utiliser cette broche
    - Tu ne sais pas si cette broche n'est pas utilisée en test par le fabricant
    - Cette broche, elle approche de très prés la puce, donc danger de parasitage si tu fais passer un signal
    Donc, pas touche aux broches marquées N.C.
    invite74b5b8f7
    Pourtant "Not internally Connected" ça veut bien dire ce que ça veut dire...
    Mais pour le point #1 je suis d´accord...
    Merci de ta réponse rapide et bonnes vacances...
    invitef26bdcba
    Même réponse que Daudet...
    J'ai déjà fait ce genre d'Anerie avec une mémoire en fixant les NC à Vss, après plusieurs jours à incriminer mon soft, je me suis enfin décidé à sectionner les broches NC de ma carte, et comme par miracle, tout à fonctionné correctement...
    David.
  1. pins sip
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2008, 21h54
  2. Quartz 2/4 pins
    Par invite85bfc8b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2008, 23h31
  3. Rajout 4 pins sur alim 20 pins
    Par invite6b85e2f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2008, 18h24
