De la puissance des bobines
    inviteb47bec0c
    Bonjour tout le monde
    Je me joins enfin à la communauté de cette mine d'or que constitue ce forum, du moins pour moi, tant j'y ai souvent trouvé des réponses et comblé des déficits en matière de connaissances.
    La question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse, pas plus ici qu'ailleurs, est la puissance ou le voltage d'une bobine de contacteur. J'ai vu des valeurs allant de 24 v à 380 v mais je ne sais pas ce qui justifie ces différences.
    Les pro de l'électromécanique peuvent-ils m'éclairer svp.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : De la puissance des bobines
    Bonjour, et bienvenu.
    Ça dépend du contacteur : il y en a prévus pour fonctionner sur le 230Vac, d'autre se contentent de 5Vcc.
    En général, c'est noté sur le contacteur.
    Quand à la puissance, elle dépend du nombre de contact du relais et de son pouvoir de coupure (plus il est grand plus il faut de force pour mouvoir-déformer les lames métaliques).
    inviteb47bec0c
    Merci antoane pour votre promptitude.
    Une dernière question, l'alimentation de la bobine (A1/A2) doit donc nécessairement se faire dans la puissance indiquée, où y a-t-il un transfo intégré dans le mécanisme.
    Ne vous offusquez pas de mes questions, ce sont celles d'un néophyte.
    Antoane
    Personne ne s'offusque
    la bobine est -en gros et "en régime établi" (i.e. quand elle est alimentée depuis longtemps)- une résistance. De fait, si tu lui applique la tension qu'elle veut (celle qui est inscrite sur le composant), elle va prendre la puissance qu'elle veut (et oui : P=U²/R). D'ailleurs, elle fixe le courant : I=U/R
    Il n'y a pas de transfo : un contacteur n'est rien d'autre qu'une bobine, qui crée un champ magnétique qui va faire se déplacer un morceau de fer (ou assimilable) qui en se déplaçant ferme un interrupteur.
    PS : http://www.sonelec-musique.com/elect...ie_relais.html
    Citation Envoyé par alaadin Voir le message
    Bsr à toi,
    Si c'est en 230 ou 380 v t'as pas de souçi de "puissance". Le réseau fournira toujours.
    Suivant le nombre de contacteurs, en 24v, faudra un Tranfo abaisseur à 24 v et à toi de voir la puissance nécessaire à tes bobines.
    Mais ça va pas chercher des cents et des milles !!
    Bon W E
    inviteb47bec0c
    Merci pour vos réponses, je dormirai moins bête ce soir.
  1. Où trouver des bobines à nombre de spires élevé ?
    Par invite554645eb dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2010, 19h15
  2. Puissance supportée par des resistance de puissance?
    Par invite50b37c0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 20h10
  3. Taille des bobines...
    Par invite8a005b6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2008, 15h28
  4. pari sur les formules des bobines supraconductrices.
    Par inviteab227899 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2007, 16h13
