Regulation de temperature (solution ?)
    invite97cbda6c
    Post Regulation de temperature (solution ?)
    J'ai un système de régulation de température auxquels j'ai branché un transfo continu 12V 800 mA et du fil résistif de 2.5Ohms / m (sur 1m.10 de fil).
    Le transfo. passe dans le relais du régulateur qui repart sur le fil résistif qui revient au transfo. (régulateur qui peut supporter jusqu'à 8A)
    Le problème c'est que ce matin ma température avait baissé car je pense que soit mon transfo. a grillé, soit mon relais à grillé.
    Depuis je cherche un moyen plus fiable de faire ma résistance chauffante..
    Aurais-je oublier quelque chose ??
    I a t il un moyen plus simple et plus sur ???
    simon.
    Re : Regulation de temperature (solution ?)
    transfo 12V 800mA chargé avec même pas 3 ohms ? A mon avis c'est le transfo qui a pas aimé... fais les maths, ça colle pas !
    De quoi tu as besoin exactement comme puissance de chauffage ?
    invitef52a7828
    Citation Envoyé par simon. Voir le message
    +1
    cherche pas plus loin, le transfo est mort....
    EDIT: "plus simple et plus sur"... ben ton montage mais avec un transfo qui tient le courant nécessaire à fournir pour ton fil....
    carcan
    Hello !
    il faut un transfo 12V 5A (pas besoin de bloc alim régulé ... un simple transfo suffit !).
    Laurent
    invite97cbda6c
    Thumbs up Re : Regulation de temperature (solution ?)
    MERCI de toutes vos réponses ça fait plaisir à voir autant de réactivité sur un sujet surement "basique".
    Simon:
    "De quoi tu as besoin exactement comme puissance de chauffage ?"
    En fait je n'ai pas de puissance de chauffe précise à obtenir juste que le temps de montée en température du fil soit inférieur à 10 s.
    En tout cas maintenant je suis fixé il ne faut pas que je limite le courant il suffit que je trouve un transfo assez puissant pour éviter de le détruire.
    Je vais partir à la chasse aux alim!
    Encore merci je reposterais un message pour vous donner un retour.
    invite97cbda6c
    Merci pour vos réponses, du coup j'ai pris une alimentation 20 A ...
    Et ça marche très bien (sauf quand l'alim était blindé de poussières)
    A +
  1. Régulation de température ??
    Par invite07d94ec8 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/04/2011, 21h46
  2. Regulation de temperature
    Par invitede334bfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2010, 16h12
  3. regulation de température
    Par invite73e663cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2009, 14h20
  4. Regulation de temperature
    Par inviteea86e167 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 25/02/2009, 19h20
  5. Regulation de temperature
    Par inviteaecc3c25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 16h36
