Régulation de température ??
    invite07d94ec8
    Je voudrais un système capable de maintenir un volume de 30 L
    L'eau a une température défini mais réglable. Exemple 70° puis 90°
    et 50°
    Je voudrais une régulation de +- 2 ° max
    voila ma question quelle montage faire ??
    Partir sur des thermocouple mais il faut un bain thermostaté a 0°
    Ou plus tôt une sonde Pt 100 ( résistance variable avec la température )
    je penser partir sur un relais 12 v qui contrôlerais la coupure d'un circuit 220 v avec ma résistance chauffante
    Mais comment faire pour que le relais coup le circuit de chauffe si la température est trop forte ?
    La je pare sur une source de tension avec une résistance variable (R1 qui me permet d'avoir la température voulu ) et la sonde qui est aussi une résistance (R2)
    Il faut en fait que quand R2 augmente trop le relais ne sout plus assez alimenter et ferme le circuit de chauffe.
    Je ne suis vraiment pas claire mais c'est que se n'est pas claire dans ma tête.
    Merci de votre aide
    Désolé pour les fautes
    invitee05a3fcc
    Re : Régulation de température ??
    Voir MK138
    Citation Envoyé par rendral Voir le message
    Cela dépend de la puissance de chauffe, de l'isolation ... et du brassage de ton liquide
    Le gros problème, l’étanchéité de ta sonde ... on en trouve sur le marché
    invite07d94ec8
    je pense utiliser un 500 w Et pour la sonde je pense pouvoir en avoir avec mon iut
    Mais pourquoi parle tu de l'étanchéité de la sonde ??
    Qristoff
    Animateur Électronique
    parce que tu as parlé d'eau ...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite07d94ec8
    Ha oui je vois ^^
    Mais as tu une idée du montage ??
    Qristoff
    il faut mettre le montage à l'extérieur et la sonde dans l'eau. La sonde doit être du type étanche....
    invite07d94ec8
    Ok mais quelle montage ? Comment couper le circuit de chauffe ?
    invite07d94ec8
    J'ai penser au pont de wheastone ?
    Je remplace le voltmètre par un relais et rx pas ma sonde.
    invitee05a3fcc
    A quoi ça sert que je te parle du MK138 (ma réponse #2) si tu ne regardes pas ......
    Laisse le pont de Wheatstone pour les exercices scolaires
    invite07d94ec8
    Vraiment désolé je n'est pas vu le lien je vais voir ca ^^
    invite07d94ec8
    C'est tout a fais ça que je cherche mais ma gamme de température est trop faible...
    invitee05a3fcc
    Et alors ? tu ne vois pas comment la mettre dans la gamme 40° à 100° ?
    invite07d94ec8
    Non pas vraiment, je ne comprend pas comment marche se site ??
    Comment avoir le schéma ?
    invitee05a3fcc
    invite07d94ec8
    Ha j'ai trouver.
    Donc si je change le potentiomètre ça devrais le faire ?
    invitee05a3fcc
    Il faut d'abord que tu trouves ta sonde CTN étanche (R25 de l'ordre de plus de 25K)
    Tu détermines sa valeur à 50° et à 100°
    Ensuite tu calcules les résistances et le potentiomètre
    invite07d94ec8
    Merci beaucoup pour ta réponses.
    Je vais aller chez un de leur distributeur ca va étre plus simple
  1. regulation temperature
    Par invite22730636 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/10/2009, 18h36
  2. Regulation de temperature
    Par inviteea86e167 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 25/02/2009, 19h20
  3. Régulation de température
    Par invite26f5128d dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 27/04/2008, 18h57
  4. Regulation de temperature
    Par inviteaecc3c25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 16h36
  5. Régulation de température
    Par invitefdccfd16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2007, 13h04
