aide pour fabrication module
    invite3cbfe93c
    Bonjours a tous
    J'aimerais bien de l'aide pour me crée un module pour mon instal audio dans la voiture pour que les ampli se coupe des que la tension de la batterie arrive a peut près a 10 V est ce que quelqu'un pourrais me faire un schéma et un peut m'explique les composant que je doit utiliser et tout ?
    invite3cbfe93c
    Re : aide pour fabrication module
    et le module sera brancher après un relais qui lui est activer des que l'autoradio s'allume
    invite0b978d30
    A 10v ta batterie au plomb elle en voie d'une mort certaine. De plus il te faudra plus de 12v aux bornes de la batterie pour démarrer ta voiture sinon tu resteras là où tu t'es arrêté.
    Sinon un montage de ce style http://www.sonelec-musique.com/elect...v_bat_003.html te permettra de faire ce que tu veux. Pour changer le seuil tu change la diode zener D1.
    Tu supprime T2 et tout ce qui va avec et a la place de R3 tu mets un relais ...
    Bref t'adapte le schéma a ce que tu veux faire
    invite3cbfe93c
    enfaite je me suis tromper c'est pas 10V mais 11V voir un tout petit peut moin est ce que la c'est bon pour une batterie au plomb
    invite0b978d30
    Il faut qu'elle soit a minimum 12v pour que le moteur démarre (je te laisse te renseigner sur ce point). Mais je pense que si sa tension est inférieur a 12v, ça ira moins bien.
    invite3cbfe93c
    ok ben normalement a 11V la voiture redémarre mais je veux faire un module comme sa surtout pour être sur de pouvoir redémarrer après une écoute prolonger moteur éteint c'est pour sa
  1. Aide pour fabrication de moule
    Par invitecf2c2d89 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2010, 21h47
  2. Aide pour piloter un module GSM avec un Pic
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2010, 23h26
  3. Demande aide pour fabrication fraiseuse CNC
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2009, 17h30
  4. Aide pour fabrication de HNO3
    Par invite4ef2a509 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/12/2008, 21h46
  5. aide pour fabrication regulateur de tension
    Par invite4d54c4ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2007, 18h26
