Différence entre les diodes ?
    inviteeb818087
    Bonjour à tous, j'ai lu quelque part que les diodes n'avaient pas toutes les mêmes fonctions, en particulier que certaines étaient dite de redressement et d'autres de détection. Pour moi, elles redressent toute une tension ! Par ailleurs, qu'est ce qu'une diode schottky exactement ? Merci pour vos réponses.
    inviteeb160de1
    Re : Différence entre les diodes ?
    Les diodes ont des caractéristiques qui différent (outre leur courant nominal et leur tension de service directe) et on peut les classer en différentes familles, en fonction de :
    - leur courant de reverse (lorsqu'elle n'est pas passante)
    - le temps de redressement (proportionnel à la capacité de jonction et au courant)
    - la tension de dechet Vf
    Le courant de reverse est important dans des applis on on a de tres faibles courants mis en jeux. Celui ci augmente beaucoup en fonction de la température.
    Le temps de redressement est important pour commuter rapidemment. Utile pour redresser un signal rapide, ou pour réagir prestement à un undershoot par exemple.
    La tension de dechet est la perte lorsqu'elle conduit. Utile lorsqu'on commute des fortes puissances (echauffement) ou dans les convertisseurs (fort Vf = reduction de rendement).
    Les schotcky se caractérise par un Vf faible (entre 0.3 et 0.5V typiquement), des courants de reverse non négligeables, et un temps de commutation rapide à moyen.
    Un 1N4148 sera des plus rapides à commuter, son courant de reverse est faible mais sa tension de déchet est élevée.
    Aurélien
  1. Différence entre les aramides
    Par invite1a702fef dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/05/2011, 11h43
  2. [Physiologie] Différence entre les systèmes circulatoire.
    Par invite81340ad3 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/12/2010, 10h18
  3. différence entre les acides
    Par invite0881e9e2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2010, 16h33
  4. [Biochimie] Différence entre les chromosomes et les filaments d'ADN
    Par invitedccb20a4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/11/2009, 13h36
  5. Quelle est la différence entre les cpge et les cpes et la fac??
    Par invite85f7dd8b dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 26/07/2008, 20h33
