filtre programmable j'usqu'a 860mhz
    invite6b2a8b28
    pour un petit project perso, je cherche a faire un "filtre programmable " type passe bas qui monte jusqu’à presque 1Ghz . utilisable en 75ohm .
    j'ai pas vraiment besoin de qu’elle que chose avec une pente énorme.
    je me suis dans un premier temps penché sur le faite de faire des filtres en cascade qui serai relié ou non par des switchs HF . mais j'ai un peu peur que cela "pisse" de partout et que du coup le résultat soit pas top top.
    peu-etre qu'avec un composant spécial cela serait une solution plus "propre" mais j'ai pas trouvé de composant qui monte jusqu'a cette fréquence en filtre programmable.
    des idées ?
    inviteede7e2b6
    Re : filtre programmable j'usqu'a 860mhz
    à ces fréquences , c'est une utopie...
    invite6b2a8b28
    ben pourtant en cherchant sur le Web je tombe sur des produits tout fait qui gère des fréquences de TV qui on jusqu'a 8 filtres paramétrable en bande passante db etc ....bon le prix par contre :s
    inviteede7e2b6
    ben oui , le prix......
    car les frais de développement et d'études sont colossaux !
    invite6b2a8b28
    oui oui c'est sur , mais je cherche pas a faire un truc si compliqué et avec autant de fonctions
    inviteede7e2b6
    disposes-tu d'un géné UHF et d'un analyseur de spectre pour mettre au point ?
    invite6b2a8b28
    Analyseur de champ et une tête de station numérique.
    inviteede7e2b6
    bien insuffisant , il faut disposer d'un vrais labo UHF.
    invite6b2a8b28
    oui mais comme je disais , j'ai pas besoin d'un truc "pro" , je cherche juste a couper justement certaine fréquence pour limiter justement certain poste à certaine chaine. donc l'idée de filtrer.
    inviteede7e2b6
    ça c'est du rêve....
    car , en numérique , tu as plusieurs chaines sur la même fréquence !
    invite6b2a8b28
    oui je sais bien , mais avec une tête de station numérique tu refait ton plan de fréquence a la demande . donc c'est pas "un rêve"
    et certain contrôle d’accès sont déjà sur ce principe de filtrage .
    fin bon ...
    Citation Envoyé par djthunder Voir le message
    Bj rà toi,Que tun'est pas besoin d'un truc pro, pourquoi pas, mais te faut SAVOIR tout de meme ou tu vas pour couper au BON endroit.
    Ton analyseur de champ (quel genre ?) ne sera pas d'un grand secours.
    invite6b2a8b28
    sans vouloir paraitre agressif , mais je pense qu'on s'écarte du sujet.
    je cherche a savoir si une solution existe pas trop dur à mettre en œuvre . la partie instrument de mesure c'est autre chose , s'il faut que je loue des géné ou autres c'est pas un souci .
    la on parle déja de comment je vais tester le montage , sans savoir si je vais pouvoir le faire ...
    Bj r à toi,
    Qui monte "presque à 1 Ghz"...et qui démarre depuis combien ??
    Faire des filtes c'est associer des L et des C.
    Tu le veux variable: faire varier L et faire varier C.
    Faire varier C= diode varicap+ tension continue.
    Commuté des filtres= diode de commutation.
    Y a plus cas....aligner le tout !!
    invite6b2a8b28
    Salut , merci de ton intervention,
    le démarrage n'est pas critique ça peut être +de 450mHz donc on va dire une plage de 450mHz a 860Mhz.
    l'idée de varicap me plait bien , je vais lancer quelques simulations dans Spice pour vérifier les ordres de grandeur.
    invite6b2a8b28
    bon j'ai empilé plusieurs filtres en Pi apres un calcule sous SVC filtrer , ça marche plutôt pas mal , je vais essayer un petit montage , le plus dur sera de faire une tension bien filtré de 30v pour utiliser les Varicaps BB135 dans une plage acceptable et de faire un montage le plus propre possible pour pas trop s'écarter de la théorie.
    merci de la piste.
  1. conseil choix filtre et roue a filtre
    Par invite47c25a3f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/09/2018, 16h03
  2. L'air un filtre passe haut/ Cloison un filtre passe bas.
    Par invite92b520e9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/04/2010, 09h39
  3. Filtre programmable
    Par invite2a443556 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2010, 20h24
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 31/07/2009, 14h49
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 09/06/2009, 18h02
