Led puissance sur pile 9 V ?
    invite15e51044
    Est ce qu'une pile de 9V peut alimenter une led de puissance ayant les caractérisiques suivantes :
    LED, PWR350, TO220, WARM WHITE
    LED Colour:Warm White; Luminous Flux @ Test:35lm; CCT:3000K; Luminous Flux @ Max:41lm; Forward Current @ Test:350mA; Forward Current If Max:350mA; Forward Voltage @ Test:3.5V;
    Pendant plusieurs heures ?
    Ou la pile se décharge très vite ?
    invite15e51044
    Re : Led puissance sur pile 9 V ?
    Mais j'ai la possibillité d'utiliser une source de tension de 230 V ?
    Quel montage simple puis-je utiliser ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par qwintine Voir le message
    réponse : non
    invite01fb7c33
    Une pile 9V à une capacité de l'ordre de 0,5Ah.
    Il te faudra insérer une résistance en série sur la led pour limiter le courant à 350mA. L'autonomie sera d'un peu plus d'une heure.
    Si tu inseres un circuit abaisseur de tension de type Buck (tu en trouveras d'ajustable pour quelques euros), ça t'évitera de perdre l'essentiel de la puissance dans une résistance, et tu multiplieras l'autonomie par un facteur 2,5. Donc tu atteindras l'objectif de plusieurs heures qui doit commencer à deux.
    invite936c567e
    Une pile de 9V alcaline débitant 350mA a une capacité légèrement inférieure à 0,35Ah lorsqu'on fixe la fin de décharge à 4,8V.
    Avec une simple résistance de limitation (≈15Ω), la led perdra régulièrement de son éclat. L'intensité lumineuse sera réduite :
    - de 20% au bout de 8 minutes,
    - de 30% au bout de 30 minutes,
    - de 50% au bout de 50 minutes,
    - de 75% au bout d'une heure.
    Avec un dispositif de limitation de courant à transistor, l'autonomie sera légèrement inférieure à l'une heure, mais l'intensité restera constante.
    Comme l'a indiqué fabang, en utilisant un convertisseur à découpage de type Buck (hacheur série), il est possible d'approcher les deux heures d'autonomie tout en gardant une intensité constante, à condition de soigner la réalisation (i.e. d'obtenir un rendement élevé).
    invite15e51044
    Donc moi, je l'utilise pour l'éclérage d'une fonctaine. Il est donc préférable d'utiliser le 230 V. Sans contact avec l'eau
    Le plus simple serais une petite ampoule led en fait
    invite15e51044
    Ou en partant d'une tension de 230 V, quel est le montage le plus simple à réaliser ?
    Transfo -> redresseur -> régu ou zener -> régu courant constant ?
    invitee05a3fcc
    Transfo 6V 10VA -> redresseur en pont+ condensateur 1000µF -> résistance de limitation 20 ohms 4W
    invite15e51044
    6VA pour le transfo c'est pas suffisant ?
    Pas besoin d'avoir un courant bien constant pour la durée de vie de la led ?
    Antoane
    Responsable technique
    Voir ici : http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post3571179 (post 10) pour tout (enfin, presque) savoir de l'alimentation des LED.
    Les succès, ça consiste à aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme.
    Wiston Churchill
    invitee05a3fcc
    Faut pas lésiner sur le VA des transfos ..... la consommation du pont , ce n'est pas du courant sinusoïdal !
    invite15e51044
    Connaissez vous un site ou je peux trouver des transfo à petits prix ?
    D'habitude je commande chez farnell...
    invitee05a3fcc
    Tache de trouver un bloc secteur qui sort au moins du 6V 500mA
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=11.0695-9999
  1. Durer de vie led et pile
    Par invite5aa7d17d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2010, 19h10
  2. Pile à combustible : puissance électrique, puissance thermique
    Par inviteabce0977 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2009, 11h21
  3. Durée de vie d'une pile lithium 3V sur un montage de LED
    Par invite95d8587c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2009, 19h17
  4. LED à pile
    Par invite2c5474c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2009, 22h01
  5. Branchement led UV sur pile 9v
    Par invite77ae1a5d dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/07/2004, 18h34
