problème platine d'éssai/led
    invite203e3275
    Je débute avec les arduinos et l’électronique. Les deux sont très bien documentés sur le net et je m'amuse à faire clignoter une LED sur une platine d'essai, qui. Le problème est que la LED ne peut s'allumer que si je la place au dessus du sillon qui traverse la plaque d'essai. Si ce n'est pas le cas, par exemple si c'est une résistance qui enjambe lesillon et que la LED est posée après, elle ne peut pas s'allumer. J'ai revérifié 100 fois l'alignement des composants et la polarité de la led
    Ce sera plus clair avec des photos.
    ça marche
    ça marche pas :
    Est ce que c'est moi qui n'ai pas compris quelque chose, ou bien dois je faire exorciser ma platine?
    invitee05a3fcc
    Re : problème platine d'éssai/led
    Les 5 points d'une ligne sont en contact
    Dans le premier cas, la résistance sert à rien ... la LED allume plein pot !
    Dans le second cas, la LED est en court-circuit, elle sert à rien
    pas besoin de poser une question sur un forum pour un truc évident ......
    invitec6848975
    Salut ,
    c'est normal que ça marche pas tu es sur le meme potentiel sur la deuxième photo verifie à l'ohmetre
    invite203e3275
    Merci pour vos réponses
    En fait, si je fait un circuit qui enjambe le sillon, c'est justement parce que c'est le seul truc qui marche: si sur une même ligne de 5, j’aligne le +, la LED et le -, et bien elle ne s'allume pas.
    Pour ce qui est du deuxième cas, je ne comprends pas pourquoi la LED serai en court circuit puisque l'ensemble forme un montage en série (enfin c'est ce que j’essayai de faire)
    Merci pour votre aide,
    invitee05a3fcc
    Fait le montage sur la pièce jointe
    PS: ne pas tenir compte de la zone blanche, je ne suis plus un spécialiste du truandage photo !
    invitee05a3fcc
    voilà une explication des plaques d'essais
    invite203e3275
    Merci pour le lien et la pièce jointe! J'ai pu comprendre mon erreur en regardant les petites plaques de métal au verso: si les deux bornes de la Led sont en contact avec une seule et même plaque, celle si fait court circuit!
    Merci beaucoup,
    A bientôt pour une question plus intéressante (enfin j'espere!)
  1. platine d'essai electrique
    Par invite84e0ea9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2010, 16h00
  2. circuit sur platine d'essai
    Par invite12fe0419 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2010, 16h58
  3. platine d'essai (CI) polyamide
    Par invite43d0193b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2010, 16h22
  4. Platine d'essai éléctronique
    Par invitef3f9b340 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2009, 14h36
  5. Plaque/platine d'essai ?
    Par invite4ab8dd7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2008, 18h40
