convertisseur 12V /220V
    invitea408381b
    Je pense à installé temporairement un kit logitek 5.1 sur un bateau via un convertisseur 12V/220V.
    Problème : le logitek fait 505 w RMS ...
    je connais pas exactement l'ampérage de la batterie mais sa doit être du 40AH après un rapide calcul je constate que sa fonctionnera pas ...
    Ma question est: -505 w c'est une puissance constante ?
    -si je laisse le moteur allumé mais au ralentit les batteries (il en a 2) continueront elles à se décharger ??
    Je cherche une solution tout les conseil sont les bienvenues ^^
    merci a vous
    invitee05a3fcc
    Re : convertisseur 12V /220V
    Citation Envoyé par bibi97 Voir le message
    un kit logitek 5.1
    Evidemment, tout le monde a la notice de ce produit à coté de son clavier ....
    Un p'tit lien WEB sur la spécification ?
    invitea408381b
    Oui c'est vrai que sa peu servir ...^^
    http://www.amazon.fr/Logitech-Z-5500.../dp/B0006HBCL8
    * Description du produit: Logitech Z-5500 Digital - Home Cinéma PC 5.1
    * Type de produit: Home Cinéma PC 5.1
    * Puissance Totale: 505 Watts RMS
    * Bande passante en réponse: 33 / 20 000 Hz
    * Rapport signal/bruit: >93,5 dB, habituellement 100
    * Impédance d´entrée: 8 000 ohms
    * Amplificateur audio: Intégré
    * Détails du système haut-parleur: 4x Haut-parleurs satellite 62 Watts, 1x haut-parleur central 69 Watts, 1x caisson de basses 188 Watts
    * Décodeur matériel pour pistes: THX, Dolby® Digital, DTS® et DTS® 96/24
    * Dolby Pro Logic II: Modes de films et de musique
    * Channel Direct: 6x
    * Télécommande: Télécommande infrarouge numérique SoundTouch™
    * Compatibilité système: PC, Mac, CD, MP3, DVD, PlayStation®, Xbox®
    Voila en espérant que sa puisse aider.
    invitee05a3fcc
    la spécification, c'est ça http://www.logitech.com/repository/1.../13099.1.0.pdf
    Mais ils ne donnent pas la consommation sur le 230V et ça m'étonne que ce truc puisse sortir 505W BF ......
    Si c'est vrai, il faut compter sur une consommation en 230V de 700W à 1000W. Cependant celle-ci est fonction du niveau de vacarme que tu fais avec les haut-parleurs. En silence absolu, la consommation doit être , au pif, de 20 à 100W . Et plus tu sorts du bruit, plus ça consomme.
    Par contre, je te conseille de prendre un convertisseur 12/230 sinus
    Si tu consommes, disons 300W en 230V AC, en valeur moyenne, il faut un courant en 12V DC de l'ordre d'une trentaine d’ampère. Ta batterie 40Ah ne va pas tenir 20 minutes
    PS: si tu as le machin Logitech sous les yeux, le fusible secteur est de quelle valeur ?
    invitea408381b
    il me semble que c'est du 2A.
    Et si je laisse les moteur tourner au ralenti pourrais-je laisser la musique tout le temps ?
    invite614f3acc
    C'est pas très écolo tout ça, juste pour avoir un peu de musique !
    Côté rendement à l'alternateur ça doit pas être transcendant, moteur au ralenti je sais même pas ce qu'il donne comme jus. A ta place j'investirais dans une vraie batterie de servitude ( j'imagine que ta 40 A.h est une batterie de démarrage qu'il n'est pas conseillé de décharger de plus de 30-40% de sa capacité totale ) et un chargeur dédié, ou bien de revoir à la baisse ta soif de watts.
    invitee05a3fcc
    Donc, au mieux, le bouzin consomme 460W en 230V AC. Faudra m'expliquer comment il peut sortir 505W de bruit sur les haut-parleurs ??????????
    Il faudrait mesurer le courant réel consommé sur le 230V avec un ampèremètre AC
    • Avec un son nul
    • Avec un son qui te convienne en niveau sonore
  1. Convertisseur 12V à 220V
    Par invite41a7cc57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2011, 09h36
  2. compatibilité batterie 12v avec chargeur et Convertisseur 12v - 220v
    Par invite4d44ee6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2010, 11h33
  3. Convertisseur 12V-220V + TV
    Par invite38c37b88 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 02/03/2009, 22h08
  4. convertisseur 12v 220v
    Par invitea03dd852 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 23/01/2009, 15h43
  5. Convertisseur 12V DC - 220V AC
    Par invite373e74d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2008, 19h20
