Recharge batterie panneau solaire
    invite1d7bdab4
    Bonjour, je voudrais recharger une batterie nihm de 9.6v 1800mAh avec un panneau solaire.
    Déjà suffit-il juste de brancher directement le panneau à la batterie, ou faut-il un pont de diodes ou autre?
    Ensuite, quel panneau solaire choisir?
    Merci d'avance pour vos réponses
    thundertom
    Re : Recharge batterie panneau solaire
    un pont de diode c'est pour du courant alternatif. Le courant produit par un panneau solaire est continu.
    Donc pas besoin de pont de diodes, par contre une diode anti-retour peut-être nécessaire.
    Il faudra un circuit de charge, car une batterie n'aime pas qu'on la charge n'importe comment.
    Certain fabricant font des circuit de charge (notamment Linear..)
    Jette aussi un petit coup-d’œil sur l'excellent site http://ni-cd.net/ tu trouveras pas mal d'information.
    C'est pour recharger un portable ton truc? si c'est le cas sa existe tout fait =)
    Fabricando fit faber
    invite1d7bdab4
    Salut thundertom et merci de ta réponse!
    Alors j'imagine que c'est une diode schottky la diode d'anti retour, comment la brancher?
    Il faut quel genre de circuit de charge, j'ai regardé mais je sais pas quoi chercher, tu peux donner un peu plus de détails?
    Non non, c'est pour recharger une batterie de modélisme
    Pierrre
    il faudrait connaitre les caracteristiques electriques de la batterie et du panneau
    invite1d7bdab4
    Les caractéristiques de la batterie? nihm de 9.6v 1800mAh?
    Je ne sais pas encore quel panneau solaire prendre mais j'imagine qu'il doit faire au moins 11,6v (la batterie a 8 éléments de 1,2v donc 8*1,45=11,6)
    Et d'une intensité de 200mA.
    Je ne cherche pas à la recharger à fond. Pour simplifier, je voudrais allonger l'autonomie de la batterie lors de son utilisation en y couplant un panneau solaire. Donc est-ce nécessaire de garder un régulateur de charge?
  1. panneau solaire et batterie
    Par invite4d4a38ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2011, 11h31
  2. Recharge batterie voiture avec du solaire
    Par invite7810d2fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2010, 17h49
  3. panneau solaire - batterie
    Par invite6e6334c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2009, 18h48
  4. panneau solaire+ batterie
    Par invitefe85f09b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/03/2009, 17h54
  5. Recharge batteries de portable avec panneau solaire souple
    Par invitec083b543 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2009, 12h31
