panneau solaire et batterie
    invite4d4a38ac
    Salut à vous
    J'ai un petit moteur à faire tourner juste une fois de temps en temps, et je comptais l'équier d'un panneau solaire. Mais mon niveau de connaissances en élec s'arrete là. Je suppose qu'il faut une batterie. Mais peut etre d'autres trucs pour convertir l'énergie ou je ne sais quoi, donc voilà, j'ai besoin de votre aide
    Le moteur, que je n'ai pas encore, sera petit et servira relativement peu. Le panneau solaire sera donc aussi de petite taille je pense. Je n'ai pas vraiment de contrainte de prix.
    invitefaaca50b
    Re : panneau solaire et batterie
    avant de choisir les quelques petites choses qui te manquent, il te faut deja savoir quelques parametres:
    Tension du moteur, puissance ou consommation electrique
    Temps de fonctionnement journalier et/ou duree de fontionnement a chaque allumage
    A partir de là, on aura une base de pre-determination des bases de calcul
    invite4d4a38ac
    Ca sera maximum du 6V / 1W
    30 secondes par jour/ meme pas 10 secondes par allumage.
    invitefaaca50b
    tu es sur des valeurs 6V 1W... ca existe un moteur comme ca???
    Bref on va dire que c'est bon. ca va te faire 300 secondes soit 5mn
    6V 1W donc 160mA/h divisé par 12 ca va pisser a 13mA journalier
    Ces chiffres m'etonnent... verifie les valeurs de courant du moteur
    tu es sur que c'est pas 6V 1A ???
    invite4d4a38ac
    C'est tout à fait possible. En fait il me faut un moteur de petite taille, c'est pour faire tourner une came pour bloquer/débloquer un petit mécanisme.
    invitefaaca50b
    ok donc pour faire large, une batterie plomb/gel 6V 1A/H, un panneau solaire qui debite 100mA/h et une resistance a definir pour limiter le courant. Et voila ca devrait etre bon...
    invite4d4a38ac
    Dans quel ordre ? Tout en série ? Et pour la batterie on peut trouver ca ou ?
    invitefaaca50b
    batterie dans toute boutique de materiel electronique (a la place du pb/gel, tu peux utiliser du NiCad.
    invite4d4a38ac
    La piece jointe ne s'ouvre pas :/
    invitefaaca50b
    attend elle est en cours de validation
    invite936c567e
    Il faut mettre une diode anti-retour entre le panneau et la batterie, sinon durant la nuit le premier court-circuite la seconde.
    Par ailleurs, la résistance n'est pas nécessaire, car une panneau solaire se comporte comme un générateur de courant.
    En revanche, sous nos latitudes le courant moyen quotidien pouvant varier d'un facteur 1 à 40 environ dans l'année, il faudrait mettre un régulateur shunt pour éviter la surcharge de la batterie durant les longues périodes d'ensoleillement estivales.
    Citation Envoyé par eurg Voir le message
    Bjr à toi,
    AVANT de parler de notion de puissance (moteur 1w) il est TOUJOURS bon d'aller jusqu'au bout de la démarche concernat la demande.
    A savoir :que doit faire ce moteur ?
    Ensuite et SEULEMENT ensuite , l'on pourrait en déterminer la puissance.
    Sans connaissance de "l'effort" nécessaire au blocage/déblocage , il est un peu hazardeux de préjuger d'une puissance.
    Il est donc bon de connaitre le "mécanisme" à actionner ??
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Serait ce pour donner à manger aux petits poissons ?
    thundertom
    Frank, une petite révision s'impose, les A/H ça n'existe pas....on parle plutôt d'Ah
    C'est une faute qui pique les yeux...
    Fabricando fit faber
    invitefaaca50b
    je sais je dois retourner au lycee...
  1. charge batterie via panneau solaire
    Par invite0830f936 dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 20/08/2014, 03h19
  2. Eolienne + Batterie + Panneau Solaire ..
    Par invitef4c38132 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 11/03/2010, 08h28
  3. panneau solaire - batterie
    Par invite6e6334c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2009, 17h48
  4. panneau solaire+ batterie
    Par invitefe85f09b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/03/2009, 16h54
  5. Panneau solaire PV et batterie de voiture
    Par invitef77a41b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2008, 13h49
