Raccordement électrique simple
    invite0f631aa4
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je suis en train de faire l'installation d'un PLC donc avec des entrée/sorties.
    Il faut que j'alimente mes sorties avec une certaine tension afin de la faire passer de l'état 0 à l'état 1. Vous avez mon schéma en pièce jointe.
    Le truc est que je ne connais pas de composant électrique me permettant de brancher les bornes de mon générateur sur une entrée et de faire ressortir cette tension sur chaque sortie.
    Il me faudrait une sorte de rack, j'aimerais savoir si cela existe car mon ami google ne m'a pas trop aidé sur ce coup là.
    invitee05a3fcc
    Re : Raccordement électrique simple
    Euh? c'est quoi un PLC ?
    ton schéma ressemble à une barre de distribution de disjoncteur de tableau électrique
    invite0f631aa4
    euh désolé, un PLC = automate programmable
    Forhorse
    En principe pour cabler proprement et pour respecter la règle qui dit qu'il ne doit jamais y avoir plus de 2 conducteurs par bornes, on procède de la façon suivante :
    On part de l'alimentation, et on va a la première borne, puis de la première on va jusqu’à la deuxième, puis de la deuxième jusqu’à la troisième, et ainsi de suite.
    Si j'ai bien compris ta question, ce que tu cherche s'appel un répartiteur, regardes par exemple la réf Legrand 04881
    Il y a aussi la solution des bornes de raccordement (genre Vinking toujours en Legrand) avec les peignes de pontage.
    Mais pour une petite installation, en procedant comme expliqué ci-dessus, généralement on peut s'en passer.
    invite0f631aa4
    Je vous remercie pour vos réponses
    Je vais aller voir ça
  1. Raccordement radiateur électrique
    Par invite0fc9b3bb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 07/08/2017, 05h52
  2. Puissance raccordement Vs Chaudiere Electrique
    Par invitedeb08286 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/03/2010, 18h45
  3. Raccordement électrique
    Par invitef85964c6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/11/2008, 15h34
  4. [Info] raccordement électrique
    Par invite9e5fd442 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2008, 09h46
  5. VRD raccordement électrique
    Par salsitawapa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 17h12
