Convertisseur PWM -> tension 0-5V
    invite490a068a
    Je doit réaliser pour le travail un prototype utilisant une carte arduino.
    Sur celle si je branche un capteur qui me délivre un signal 0-5 V (fonction de la valeur de la grandeur mesurée).
    Un signal en PWM arrive en entrée pour faire office de consigne. Un bout de soft fait ça petite cuisine entre la consigne et la valeur mesurée et affecte une sortie en conséquence.
    C'est un asservissement en boucle fermée.
    Seulement voilà il y a des entrées analogiques sur l'arduino mais pas en PWM, j'ai donc cherché sur le net ce qu'il était possible de faire, d'où mon schéma ci-joint.
    En sortie du montage j'ai mis un diviseur de tension car mon signal en PWM et en 0-10V alors que l'entrée de l'arduino est en 0-5V.
    Je ne connais pas encore la fréquence du PWM, on dira 1KHz pour le moment.
    J'aurais besoin de vos avis et conseils sur mon schéma.
    Vous l'aurez tous compris je n'ai que des bases (légères) en électronique, je suis plutôt mécano de formation.
    Merci d'avance à tous.
    invitee05a3fcc
    Re : Convertisseur PWM -> tension 0-5V
    1. Soit tu mesures le rapport cyclique de ton PWM pour déterminer la consigne
    2. Soit tu filtres ton PWM pour en faire un signal DC pour déterminer la consigne
    la solution 1. est la meilleure
    invite490a068a
    Merci pour cette première réponse ultra rapide .
    Mais forcément j'étais parti sur la solution 2.
    Pour mesurer le rapport cyclique je ne sais pas comment faire au niveau logiciel.
    Je n'avait pas précisé, mais le rapport cyclique sera variable (même très variable).
    Merci d'avance.
    thundertom
    pour mesurer le rapport cyclique au niveau soft, la plupart des microcontroller ont un module capture qui est prévu à cet effet.
    Fabricando fit faber
    invite490a068a
    Merci,
    Je vais essayé de brancher l'informaticien de la boite sur cette solution.
    On verra bien laquelle des 2 est la plus faisable, à mon niveau.
    invite29971eb1
    Franchement, c'est bien beau de crier au secours, mais tout est expliqué sur le site de l'Arduino
    As-tu déjà au moins ouvert ce site?
    J'en doute, sinon tu aurais déjà trouvé la fonction PulseIn
    invite490a068a
    Alors oui j'ai déjà cherché à plusieurs reprise des infos sur les différents sites ou il est question d'arduino pour ce même projet, mais il est vrai que j'étais parti avec l'idée (je ne sais pas pourquoi d'ailleurs et certainement à tord) que l'arduino ne savait pas gérer le PWM sur une entrée.
    Je vais de suite voire de quoi cette fonction est capable.
    Merci de votre aide.
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par crashovni Voir le message
    Il faut être très prudent avec l'Arduino. Etant donné qu'il est utilisé par un grand nombre de grands débutants, on trouve pas mal d'aberrations. Réfère-toi en priorité à www.arduino.cc , le site officiel et méfie-toi systématiquement des schémas trouvés sur les blogs
    C'est le même problème avec d'autres micros, mais vu le succès de celui-ci et sa réputation de micro ultra-simple (pas usurpé d'ailleurs), ça arrive souvent
    invite490a068a
    Merci du conseil, et c'est effectivement sur ce site que je prend l'essentiel de mes renseignements, même si des fois il faut que je complète avec d'autres exemples pris ailleurs.
    invite490a068a
    Bonjour tout le monde,
    Des nouvelles de mon projet, la fonction pulseIn me va bien, et en plus ça marche.
    Merci. ++
    invite29971eb1
    Merci. ++
    Perfect
  1. tension d'alimentation pwm et moteur
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2009, 09h17
  2. PWM tension
    Par invitede674048 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2009, 11h34
  3. Convertisseur PWM/Tension
    Par invitef400dec0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 19h30
  4. Tension continue a partir de pwm
    Par invitefe70cd58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2006, 13h45
  5. Tension variable 0-1V DC avec un PWM
    Par invite9ad2f925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2005, 10h33
