Du schema au typon - Page 2
Affichage des résultats 31 à 48 sur 48
Du schema au typon
    invite98c276f8
    Re : Du schema au typon
    voir dans pinhead pour mettre des trous avec cuivre
    refait le routage de J1/J3 tu as moyen de ne pas passer entre les pattes
    s'il n'est pas routé c'est que l'autorouter (fait le a la main c'est tellement mieux routé) n'a pas trouvé de solution.
    Dans l'autorouter, tu fixes la taille, sinon a la main l'outil change (clef a molette) puis width...
    §Je t'envoies par mail le tout corrigé pour que tu vois la différence...
    invite890ff058
    Merci, je n'avais pas vu la librairie pinhead.
    J'ai un probleme, j'ai ajouter des librairies (telecharger sur cadsoft) et maintenant a chaque fois que je clique sur ADD, il update toutes les librairies (normal je pense) mais il y a 2 messsages d'erreurs et c'est long !
    Tu n'a pas eu de probleme pour ouvrir le fichier ? j'ai oublier de mettre la librairie TDA.
    J'ai modifier le nom de cette librairie et j'aurai souhaiter supprimer le TDA de mon schema pourle remplacer par celui de la nouvelle librarie, mais impossible. Impossible de le selectionner pour le supprimer ! Ca supprimer d'abord tous les autres composants et quand ca en reste 4-5, il supprime enfin le TDA ...
    Merci de l'info pour modifier la largeur des pistes mais ca modifie la largeur de toutes les pistes non ?
    J'ai refait un composant (un "pinhead") et j'ai mis 16 comme swaplevel et maintenant ca marche. L'autorouteur trouve pas de solution ... lol il suffit de relier les deux.
    J'ai modifié un peu J1 et J3 , ca va mieux mais il y a encore des trucs qui bloque.
    A propos des via, l'autorouteur les met quand ? car ca serai plus pratique d'en mettre une plutot qu'une piste qui fasse tout le tour. En manuel j'arrive pas a faire des vias.
    Il n'y a pas moyen de mettre l'echelle en mm ? (et quelle reste a chaque fois que l'on quitte ?)
    Je n'ai pas encore recu ton mail.
    Bonne apetit et merci.
    invite890ff058
    J'ai un probleme qui m'enerve assez :
    Quand je veux modifier un symbole que j'ai fait ,ca me dit symbol is in use (pour modifier les pins) alors que tous les projets sont fermés, la librairie est desactivées. J'avais mis ce composant dans un schema mais je l'ai supprimer et c'est toujours pareil !!
    Aidez moi svp car ca commence a m'enerver
    invite890ff058
    Voici ce que j'ai reussi a faire, en esperant que le brochage du TDA7377 est bon et que j'arrive a faire des pistes aussi fines.
    http://azertylr.free.fr/electronique/ampli.bmp
    invite98c276f8
    les via sont mis en plaçant un fil, puis en disant que tu changes de layer (de bottom à top ou en cliquant sur la molette de souris) tu tires le fils rouge, puis recommence à changer de layer et continue le fil bleu.
    Es-tu sur d'avoir lu les didacticiels ?
    invite98c276f8
    Ah oui, les traits à 45° ou si trois fils se croisent alors en T c'est pour des raisons de tenue matérielle et de meilleure résistance mécanique à l'arrachement des pistes...
    invite890ff058
    Merci pour ces infos utiles.
    Faut que je me prenne mon courage a deux mians pour lire le tuto de 318 pages
    invite890ff058
    J'ai a peu pres pris eagle en main
    Par contre je ne trouve pas certain composants dans les librairies.
    Un bornier au pas de 5.08mm, un relais finder 40.31.
    Est-ce que ces composants se trouvent dans les librairies ? (j'ai telecharger la plupard des librairies dispo sur CadSoft.)
    invite98c276f8
    con-ptr500 AK500
    relay (le premier ?)
    inviteca2e19d1
    Voici une adresse d'un site dédié aux infrarouges.
    http://www.enseirb.fr/~dondon/puissa...nfrarouge.html
    invite890ff058
    Merci pour la librairie des borniers.
    Le relais non ca ne va pas. J'ai trouver un truc qui ressemble, je vais voir si c'est le bon.
    invite890ff058
    Pour le relais c'est tout bon
    Merci beaucoup.
    Connaitrait tu la librairie pour les potentiometres ajustables type T10 ?
    J'ai cherché dans rcl, pot ... mais je n'ai aps trouvé.
    invite98c276f8
    ca se monte sur circuit ?
    tu as une image ?
    invite890ff058
    invite98c276f8
    Rcl R-trimm Rtrimm64y
    invite890ff058
    Ca ne va pas,
    voila les dimensions :
    * 5mm *
    1cm
    invite98c276f8
    tu parlais de celui de gauche sur l'image alors !
    sinon, relis dans le tutorial comment faire sa propre empreinte.
    invite890ff058
    oui
    j'ai deja fait mes propres composants mais j'esperais que cet ajustable ce trouvait deja dans les librairies !
  1. TYPON
    Par invitec6b1d688 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 25/04/2007, 15h27
  2. typon 'valable'
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 25/06/2006, 03h52
  3. typon
    Par invitef547e791 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2006, 17h26
  4. schema et typon
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2006, 13h39
  5. Logiciel de schema/typon/autoroutage
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2005, 17h45
