Obtenir fréquence guitare électrique
    invite480f4512
    Je voudrais être capable de traiter la fréquence des cordes d'une guitare électrique. Par contre, je ne réussi pas à me faire un signal assez précis pour le faire.
    Présentement, j'amplifie un peu mon signal pour avoir un signal qui variera entre 0-5V. Ensuite, je passe dans un trigger shmitt pour me sortir un beau signal carré... c'est beaucoup plus facile à traiter ainsi.
    Par contre, présentement, je n'arrive pas à amplifier mon signal assez pour les deux plus petite corde. Comme elle sont petite, elles influencent moins le champ de la bobine et ainsi crée une moins grande amplitude au niveau du signal. Pour la plus grosse corde, j'ai un signal qui varie entre 0 et 5V et pour la plus petite... c'est difficile à dire, mais je dirais qu'elle varie entre 3v et 3,1V.
    Y aurait-il une meilleur manière pour moi de traiter ces signaux afin que je puisse facilement avoir la fréquence de chacune des cordes?
    Merci beaucoup!
    invitee05a3fcc
    Re : Obtenir fréquence guitare électrique
    Tu rajoutes du gain avec un AmpliOP ...
    C'est quoi ton montage actuel? un schéma ?
    invite480f4512
    Voici le schéma que j'ai conçu rapidement en pièce jointe. Dans les faits, je n'utilise pas un TL082 mais bien un TLV247C. Ça fonctionne quand même pas si mal, j'ai une belle onde carré... par contre cest vraiment au niveau des fréquences plus hautes que l'interprétation se fait moins bien.
    invitee05a3fcc
    Ton schéma ne marche pas .... on n'attaque JAMAIS une entrée d'AmpliOp par un condensateur
    PS : et avec les valeurs des composants .... c'est plus facile à calculer !
    invite480f4512
    Tu as raison pour le condo, je l'ai mis en parallèle pour faire un filtrage sur mon signal et ça donne un meilleur résultat. Pour les valeurs des composants, j'ai mis des potentiomètres comme résistance afin de voir ce qui est le mieux. Je joue directement sur mes trim pot et je regarde la meilleure forme d'onde sur l'oscillo.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par indiannajones Voir le message
    J'ai pas souvent tort ...
    C'est du n'importe quoi ....
    invitee05a3fcc
    Voilà un truc qui tient un peu mieux la route
    paulfjujo
    il reste encore une inversion des entrees du 2em ampli OP
    La CR se fait sur l'entree -
    Attention aussi à la bande passante obtenue avec les frequence aigues.
    invitee05a3fcc
    Non, l'ampli de droite est utilisé en comparateur avec hystérésis
    invite480f4512
    Salut Daudet,
    Premièrement merci beaucoup pour tes réponses.
    Deuxièmement, j'ai testé le schéma que tu as modifié par contre... lorsqu'on fait un comparateur monté en hystérésis... ça ne prend pas nécessairement une résistance R1? C'est à dire une résistance qui sera directement entre le vref et l'entré du comparateur(Comme sur mon schéma). Toutes mes calculs sont basé sur la valeur de R1 et R2 et Vref et Vcc.
    Merci !
    Je ne sais pas si mon point était assez clair?
  1. Recherche schéma électrique guitare
    Par invite73f6fb76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2010, 19h27
  2. Logiciels pour guitare électrique
    Par invite1b9370a7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/12/2009, 16h24
  3. guitare éléctrique
    Par invite2f5780a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2008, 11h28
  4. [Brun] probleme buzz electrique guitare
    Par invitefdd009f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2008, 22h29
  5. accordeur électrique de guitare classique
    Par invite1f4fbb73 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/05/2007, 18h58
