interet de l'AO
interet de l'AO
    inviteb1b35b93
    interet de l'AO
    Pourquoi utilise-t-on des AO pr réaliser des opérations mathématiques (intégration, dérivation etc...) au lieu des simples filtres à base de résistances, capacités et bobines? Quel est l'intérêt particulier de l'AO?
    invitedb9b1ced
    Re : interet de l'AO
    Citation Envoyé par jce006 Voir le message
    Pour isoler les montage de l'un à l'autre !
    Il permet aussi d'amplifier ton signal si besoin est, de lui ajouter des offsets, choses que tu ne peux pas faire avec du RLC.
    invite4e24a71d
    Sa consomme peut être moins aussi ?
    invitedb9b1ced
    Citation Envoyé par petitnul12 Voir le message
    Oui, donc ça isole. Vu que l'impédance d'entrée est très importante elle n'influence pas le montage en amont.
    Et inversement, l'impédance série de sortie est faible donc théoriquement l'AOP peut fournir autant de courant qu'aura besoin le montage en aval.
    inviteb1b35b93
    d'accord, merci!!! mais je n'ai jamais vraiment compris cette histoire d'influence des montages en amont aval, en quoi est ce qu'un cricuit à base de R,L,C les influence-t-il?
    invitedb9b1ced
    Et bien imagines, tu veux faire un simple filtrage passe haut première ordre très classique : tu fais un C-R1 dimensionné comme tu le souhaites.
    Jusque là pas de soucis, mais tu te rends compte que tu dois atténuer ton signal qui est deux fois trop grand !
    Alors là tu te dis "je vais faire un pont diviseur par 2 de mon signal". Allez, deux résistances identiques en parallèle de R1 !
    Et là, la fréquence de coupure de ton filtre ne sera plus la même parce que ce cher filtre ne sera plus un simple C-R1 mais un C suivi de R1 en // avec deux R !
    Chose qui ne t'arrivera pas avec un AOP monté en diviseur par 2 !
    Bien sûr l'impédance d'entrée de l'AOP entraînera, dans la pratique, une légère modification de ton C-R1. Mais si tu choisi bien l'ampli' op', cette erreur sera négligeable.
    Sinon, pour avoir plus d'explications, as tu simplement cherché sur le net ?! L'AOP est un classique , vu, revu et re-revu partout.
    Bon courage.
  1. Rôle de l'AO dans les filtres
    Par invitec9f3b5ed dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/06/2011, 21h03
  2. [Biochimie] Sphingosine-1p: intérêt?!
    Par invitec38e3ca5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/02/2008, 15h58
  3. interêt du triphasé
    Par invitedcb29664 dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 12/08/2007, 16h02
  4. Intérêt pratique
    Par invite43901482 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2006, 19h07
