un capteur et un enrgistreur sur batterie ?
    invite97cbda6c
    Question un capteur et un enrgistreur sur batterie ?
    J'ai un petit problème ici:
    Il faut que j'alimente un capteurpendant 2h sous 10 à 30 Vdc (puissance 900mW) et un enregistreur qui nécessite une batterie 7.4V 5000mAh.
    Pour l'enregistreur je vais prendre la batterie vendue avec (mais je ne sais pas si ça peut durer 2 h) mais pour le capteur je n 'sais pas trop
    Pouvez vous m'aider ??
    vincent66
    Re : un capteur et un enrgistreur sur batterie ?
    Pour le capteur avec une batterie 12VDC 0.9W deux heures nous donnent 1.8Wh soit 0.15Ah ce qui nous donne une capacité minimale de 0.75Ah...
    Vincent
    invite97cbda6c
    Merci vincent66,
    Comment es-tu arrivé à ce résultat ?
    invite97cbda6c
    En fait c'est bon j'ai pigé.
    invite97cbda6c
    En fait nan peut tu m'en dire plus?
    Pourrais-je alimenter le capteur (via un convertisseur cc/cc) avec la batterie de l'enregistreur pendant 2 h ???
  1. stroboscope sur capteur
    Par invitef2781142 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2011, 17h21
  2. Différence entre une batterie de voiture / batterie solaire
    Par invite3f227842 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/04/2011, 11h19
  3. tpe sur capteur!!!!!!
    Par inviteb87d8f29 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/12/2008, 17h28
  4. alimentation d'1 capteur polaroid 6500 apartir d'1 batterie 12v
    Par invite68a4448f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2007, 13h33
  5. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 12h03
