Fabriquation de clé USB
    invite402e81e9
    slt je suis nouveau ici je cherhce comment en fabrique des clé usb et de quelle machine j'ai besoin merci
    invitee05a3fcc
    Re : Fabriquation de clé USB
    Bonjour oslane et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par oslane Voir le message
    Tu n'as pas besoin de machine ...... mais de beaucoup de €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€
    et de beaucoup plus de $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
    invite402e81e9
    Bonjour oslane et bienvenue sur FUTURATu n'as pas besoin de machine ...... mais de beaucoup de €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€
    merci pour ta répons tu na pas de chiffe approximative ???
    tu connais qu'est ce qu'un four de refusion
    invite936c567e
    Tu veux connaître le prix d'une usine de clés USB ?
    Plus sérieusement, dans une clé USB il y a une mémoire Flash et un microcontrôleur qui réalise l'interface USB et la gestion des accès à la mémoire. Tu pourrais éventuellement acheter les deux circuits et t'équiper pour programmer le second, mais il serait plus simple et moins cher d'acheter une clé toute faite.
    invitee05a3fcc
    C'est quoi le but de ta question ? te lancer dans la fabrication de clés USB ? tu es dans quelle région du globe ?
    invite402e81e9
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    nn pas une usine comme (kingstone) mdrrrr !!
    une petite entreprise pour démarrer que les machine nécessaire
    exemple : machine a imprimé les circuit et de soudage ..
    invite402e81e9
    1- oui mon but est de me lancer dans la fabrication des clé USB
    2- je suis Algerien
    invite936c567e
    Parmi les microcontrôleurs, tu peux tenter d'en trouvé un spécialisé dans ce type de fonction, comme le PS2231 par exemple.
    invite936c567e
    Pour la fabrication, tout dépend des quantités que tu comptes produire, de sorte que tu puisses assurer ton retour sur investissement. Ça va du petit matériel d'électronicien à la chaîne automatisée, selon le cas.
    invite402e81e9
    c'est quoi un four de refusion le lien :
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=63265
    invite402e81e9
    je crois qu'il y'a des machine qui peuvent être remplacer par de la main d'oeuvre
    invite936c567e
    Un four de refusion sert à fondre la brasure dans les procédés de fabrication où les composants montés en surface sont d'abord tous prépositionnés et collés.
    Pratiquement TOUT peut être remplacé par de la main d'oeuvre. Si l'on excepte le consommable, on peut réaliser la majorité des circuits électroniques avec seulement une scie, une insoleuse, une cuvette, une perceuse et un fer à souder.
    Toutefois, dans le cas d'une clé USB, le processus de fabrication du circuit imprimé est tellement pointu (finesse et complexité des connexions entre les puces notamment) que l'utilisation d'une machine risque de devenir obligatoire si l'on souhaite parvenir à produire de façon rentable.
    Tropique
    En plus, si on veut que cela ait l'air vendable et décent, il faut un minimum de packaging, donc des machines d'injection ou de formage, et les outillages et moules créés spécifiquement pour le produit, pas quelque chose qui s'improvise en consultant un forum.....
    invite402e81e9
    merci beaucoup pour votre aide moi je suis un future ing-informatique option système information.et je m'intéresse a la fabrication des clé USB même les RAM (mémoire vive), je voulais aussi savoir si c'est réalisable ( coté financier )
    invite402e81e9
    merci je chercher justement des machine de packing aussi de design pour donner un look original
    Kissagogo27
    bjr, le plus simple serait d'avoir affaire a des fournisseurs et sous traitants .. mais ça n'empêche pas de disposer de moyens financiers ..
    invitee05a3fcc
    Il n'y a pas de RAM dans une clé USB ......
    C'est pas trop visible !
    invite8837f4cd
    en plus les microcontroleurs de ce type ne sont pas préprogrammés ?
    invite8837f4cd
    meme avec une imprimente laser ?
  1. Clé USB activation clé magnétique
    Par sylvain78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2010, 16h30
  2. Clé USB
    Par invite42495b2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2010, 17h57
  3. pb cle usb
    Par inviteb887226f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/02/2010, 21h31
  4. pb clé usb
    Par invitefd77f82b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/09/2005, 21h04
  5. cle usb
    Par invite52edc4a5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/01/2004, 20h50
