mini generateur de marx 2
    invite08416ba6
    Et bien vous aviez tous raison ! tout étais faux merci pour les explications il est vrai que quant on n'y connais rien il vite fais de tout comprendre de travers...
    j'ai compris pas mal de chose maintenant et surtout commencer par les bases. (comme dans le choix d'un condensateur selon ces caractéristique selon sont utilité ! )
    d'ailleurs une dernier question a confirmer les condos n'étais pas les bon car il génère un courant de fuite qui peu créer un cour circuit et une surtension qui l'amener a exploser c'est bien çà ?!!!
    Dans tout les cas je vais changer de projet et commencer par comprendre les bases
    merci a tous d'avoir pris un peu de temps...
    a+
    polo974
    Re : mini generateur de marx 2
    Bravo,
    et merci d'avoir donné des nouvelles.
    Bonnes (petites pour commencer) bidouilles...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invitefaaca50b
    c'est pas les courant de fuite qui sont responsable majoritairement des risques d'explosion, mais l'exploitation de la tension de service maximale. Un condo de 400V ne doit pas etre utilisé a plus de 350V sous peine de vieillissement rapide et d'explosion rapide....
    polo974
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    ça c'est soit un problème de publicité mensongère, soit une mauvaise lecture de la doc...
    Bonjour jleo44 et tout le groupe
    Citation Envoyé par jleo44 Voir le message
    ... Et bien vous aviez tous raison ! tout étais faux ... Dans tout les cas je vais changer de projet ... merci a tous d'avoir pris un peu de temps ...
    Merci pour ta saine réaction.
    Pour bien comprendre de quoi tu parles au juste, voici le lien sur la discussion, à présent fermée, à laquelle tu fais allusion.
    http://forums.futura-sciences.com/el...r-de-marx.html
    invitec6848975
    Je rajoute qu'il me semble qu'il faut se méfier quand tu prend des condo pour de l'alternatif faut prendre en considération la tension max donc pour si tu utilises du 48v alternatif la valeur du C doit-etre 48 x racine de 2
    invitefaaca50b
    c'est pas un probleme de lecture de doc, mais simplement du bon sens... Un condo, plus sa tension d'utilisation approche de sa tension de service max, plus l'usure du condo est rapide, et le risque d'explosion est proche... L'exemple des condos sur les carte mere est flagrant: 6.3V pour une tension de 5V>5.5V... On connait le resultat: duree de vie juste 1 an. Si on utilise le meme condo en 10V, la duree de vie sera triplee... (le prix est quasi le meme et la taille identique...
  1. mini generateur de Marx
    Par invite08416ba6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2011, 07h12
  2. mini generateur pour pc portable
    Par invite2d201af9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2009, 12h57
  3. Générateur de marx
    Par inviteae196a7a dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2007, 17h45
  4. Michel Henry, Marx et le marxisme.
    Par invited69768b3 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 02/08/2004, 21h59
