mesure de resistance faible
    invite3a1051d7
    je souhaite réaliser une resistance de 0,15 ohms (+ - 0,05) 20 w
    j'envisage de prelever un morceau de resistance d'un grille pain .
    mais comment mesurer une resistance aussi faible avec un multimetre classique , y a t il une astuce ?
    nota : cette resistance sera cablé dans un montage destiné à faire débiter une batterie au plomb pendant un temps tres court 50µS (pour eviter la sulfatation ) ce montage est décrit dans un vieil Elector et je souhaite le réaliser avec un PIC .
    Alain
    Re : mesure de resistance faible
    Bsr à toi,
    Tu peux oublier le multi métre.
    Tu prends une longueur de ton fil résitif ( 5m par exemple) , tu lui appliques une tension connue ( batterie 12v) et tu mesures le courant. Tu en déduis la résisatnce de tes 5m.
    Reste qu'à faire une régle de trois pour couper à l abonne longueur...ou à recommencer car....trop court !!
    invitedd0c97c7
    c'est impossible avec un multimètre classique, la valeur de la résistance à mesurer est inférieure la précision des multimètres. Il vous faut un milliohmètre capable de réaliser des mesures dites "4 fils"
    Une astuce serait de faire traverser un fil résistif par un courant connu (10 A par ex). Lorsque l'on mesure 1.5V entre 2 points cela veut dire que la résistance entre 2 points de mesure du fil fait : 1.5 /10 =0.15 Ohms
    Tropique
    Un moyen simple est de connecter une alim de labo réglée sur 1A, et de faire une mesure avec un multimètre connecté en millivoltmètre (avec 4 fils séparés, évidemment): on lit alors la valeur directement en milliohms.
    Attention aux graddients de T° qui ajoutent ou retranchent facilement quelques mV.
    invite3a1051d7
    bonsoir,
    merci de vos reponses , je fais en faire la synthese .
    Alain
    invite3a1051d7
    après réflexion (et oui y pas que les miroirs qui réfléchissent !)
    pour utiliser une résistance faible .
    une ampoule de voiture 21W possède une résistance de 1,75 ohms (théoriquement ) mais cette résistance c'est quand la lampe est chaude je crois savoir que cette resistance est environ 1à fois plus faible à froid.
    puis je considère que pendant 50µS le filament n'aura pas le temps de chauffer et que la résistance sera de l'ordre de 0,2 ohms ? (donc 2 en parallèle environ 0,1ohm)
    mon raisonnement est il bon ?
    BJr à toi,
    Hum , je ne m'y fierais pas trop !!
    invite3a1051d7
    une mesure de la tension à l'oscilo me permétrait elle de voir quelque chose !
    Alain
    invite01fb7c33
    Tu peux aussi mettre 7 résistances 1Ω 1/4W en parallèle, ça coute quelques centimes, tu auras 0,143Ω. Sur un pulse de 5µs tu peut les utiliser à 10P nominal sans problème.
    Tu n'auras pas à te poser la question de la stabilité en fonction de la température, ni à faire une mesure douteuse pour être sur de la valeur de R.
    (avec la récurrence faire attention à bien rester en dessous des 0,5W par résistance)
    invite3a1051d7
    mais c'est bien sûr !
    merci j'y avais pas pensé .
    le pulse est de 50µS mais c'est un essai qui coute pas cher
    Alain
    invite1bc16743
    j ai deja fait ce genre de resistance, c etait pour des shunts de mesure de courant , donc meme problemeet meme solution
    j ai fait ça avec du fil en constantan voir pour les caracteristiques
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Constantan
    c est stable en temperature
    il fait 'en standart et pour ordre d idée 0.5 ohm/mm²/m source
    http://www.universalis.fr/encyclopedie/constantan/
    on le trouve souvent utilisé en industrie pour faire des thermocouple (c est de la que j avais trouvé mon approvissionnement)
    bonne manip
    hs62
  1. mesure d'un courant tres faible
    Par invite851c67fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2011, 17h38
  2. mesure de resistance faible
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2011, 10h15
  3. Mesure indirecte de faible courant
    Par invite2fdf6e16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2010, 19h14
  4. Mesure très faible faible courant (100nA - 50mA)
    Par invite4c71b022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2009, 18h52
  5. Mesure faible tension et MC important
    Par KHENEDA dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 18h00
