Compteur
Compteur
    Anduriel
    Compteur
    J'aimerais savoir s'il existe un composant avec une entrée et deux sorties: à la premiere impulsion en entree, la sortie 1 est activée au niveau haut et la second inhibée. A la seconde impulsion, l'inverse, et à la troisieme, le cycle recommence.
    C'est un peu le principe de comptage des compteurs avec afficheur 7 segments, qui requiert un 4029 et un covertisseur 4543 d'apres ce que j'ai pu voir, mais ça m'a l'air plutot lourd pour le simple emploi que je veux en faire.
    Avez vous une solution? J'avais commencé par faire ce que j'ai joint, mais ça ne me semble pas rigoureux (d'ailleurs ça ne fonctionne pas, ma sortie 1 n'est jamais inhibée...)
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Compteur
    c'est tout simplement un diviseur de fréquence par deux, avec sortie complémentaire.
    Donc n'importe quel compteur fera l'affaire : 4017 4022 4029 4510 4020 4040 4024... il faut juste que la sortie n°0 soit disponible ; ou bascule JK câblée en flip-flop : 4027 par exemple (sur front descendant).
    Anduriel
    Re : Compteur
    Sur le 4027 par exemple, tu veux dire que mes deux sorties sont Q et Q/ ?
    Si oui, si on prend l'état initial (mon circuit n'a jamais été mis sous tension et je l'alimente) j'aurais forcément une sortie à 1, alors que je voudrais les deux à 0...
    Pour être plus précis, mon IN provient de la sortie Q d'un 74HC74, ce qui ressemble un peu au 4027 non?
    Jack
    Re : Compteur
    pas très clair ton cycle. Si j'ai bien compris, le cycle est 00, 01, 10, 00, 01, etc. ?
    Dans ce cas, je vois bien un compteur par 3.
    Antoane
    Re : Compteur
    En effet, j'avais pas saisi le cycle.
    Pour compter par 3 : tu comptes à partir de zéro et quand tu arrives à 4, tu passes directement à 0...
    Jack
    Re : Compteur
    Dans un 1er temps, j'aurais dit comme toi car l'état 00 n’apparaissait pas dans le cahier des charges initial.
    Anduriel
    Re : Compteur
    Très bien merci.
    Derniere question: sur le 74HC4024 (http://www.datasheetcatalog.org/data...s/74HC4024.pdf) je vois 7 sorties. A chaque impulsion la sortie suivante passe à 1 et toutes les autres à 0?
    Antoane
    Re : Compteur
    Non, c'est le fonctionnement d'un 4017 (par exemple) que tu décris.
    Le 74HC024 est un compteur binaire, donc il compte en binaire :
    0000000
    1000000
    0100000
    1100000
    0010000
    1010000
    0110000
    1110000
    1111111
    0000000
    1000000
    Anduriel
    Re : Compteur
    Merci! J'ai trouvé le 4017 sur LTSpice, je vais rester sur celui la! Ce qui est dommage c'est qu'il ait 10 sorties... mais bon. Il exite le même en deux ou trois sorties ?
    Antoane
    Re : Compteur
    Pas que je sache, mais il suffit de relier la 3e ou 4e sortie à l'entrée de la mise à zéro.
    PS : Choisir un circuit parce que ton simulateur préféré l'a en bibliothèque n'est pas un très bonne méthode de conception.
    P²S : avoir un cahier des charges stables et précis nous aiderait sans doute pas mal...
    Tropique
    Re : Compteur
    Citation Envoyé par Anduriel Voir le message
    Le 4022 est identique, avec 8 sorties.
    Mais comme le signale Antoane, c'est sans importance.
    Anduriel
    Re : Compteur
    D'accord, et les autres sorties, après celle qui remet à 0, il faut plutôt les laisser "en l'air", ou les relier à la masse?
    Jack
    Re : Compteur
    Relier des sorties à la masse????
    Je te rappelle qu'une sortie correspond à un générateur, de tension et l’occurrence. Que crois-u qu'il va se passer lorsqu'une de ces sorties va vouloir passer à '1'?
    Antoane
    Re : Compteur
    Il ne faut jamais laisser d'entrée "à l'air" car c'est une antenne prête à récupérer le moindre parasite dans la mesure ou l'impédance d'entrée est très grande. Il y a donc risque que cela perturbe le montage. En revanche, le potentiel affecté à une sortie est parfaitement défini, pas de risque. Connecter une sortie à la masse serait de plus risqué car, à l'allumage, on ne sait pas vraiment comment se comporte le circuit : même si la sortie est théoriquement à 0, pas sur qu'elle ne passe pas par 1. Ca ne devrait pas tuer le composant, qui est capable de supporter une sortie court-circuitée, mais c'est pas génial quand même
    « Je n’ai pas échoué. J’ai simplement trouvé 10.000 solutions qui ne fonctionnent pas »Thomas Edison
    Anduriel
    Re : Compteur
    Merci ! (Le message est trop court mais là ça devrait être bon)
  1. compteur
    Par invite51fd74be dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2011, 18h37
  2. Compteur
    Par inviteba00eafe dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2010, 18h28
  3. [Divers] Compteur vitesse + compteur kilométrique 206 en panne
    Par invite0dd00880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2009, 08h00
  4. compteur
    Par invitef4609854 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 21h30
  5. Compteur
    Par invite0395b98d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/04/2006, 09h56
