probleme avec Light control
    invite052bf8af
    je veux contrôler une lampe alimentée du secteur 220V/AC avec un signal PWM issue d'un PIC16F877.
    j'ai réalisé le circuit présent dans ce lien:
    http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog35.htm
    le montage est basé sur un MOC3041+(TRIAC)BTA12.
    Mon problème est que la lampe n'est pas synchronisée et elle clignote au lieu d'avoir une luminosité moins intense suite à une valeur cyclique baisse du PWM.
    SVP donnez moi des solutions.
    vincent66
    Re : probleme avec Light control
    Ce que tu cherches à faire ne se fait pas avec du pwm commandant l'optotriac...
    Tu as bien observé et compris ce que ça donne, c'est un peu comme une roue qui donne l'impression te tourner à l'envers à la télé...
    Il faut là amorcer le triac au passage par zéro et le désamorcer aprés un certain temps avant le passage par zéro suivant, pour ne laisser passer qu'une fraction de demi-alternance...
    Courage..!
    Vincent
  1. Probleme relais sur vox control
    Par latino3131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2011, 18h01
  2. control de servo avec un pic
    Par mortaurat dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/02/2010, 11h09
  3. TPC-transmission power control avec règlementation ?
    Par invite15291a14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2009, 09h40
  4. pourquoi orangina light est light
    Par invite4f68d6a8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/01/2009, 14h50
  5. Shift Light avec LM358
    Par invite718cc638 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2007, 20h18
