tension sur ecran lcd selon une doc
    invite48707525
    Bonjour à tous !
    voila, j'ai un ecran lcd avec cette documentation.
    http://www.farnell.com/datasheets/653647.pdf
    Il est indiqué que la tension d'entrée ne doit excéder 4.5 V
    Ensuite, je ne suis plus sur de moi. Les tensions des signaux de contrôles doivent bien etre environ a 4.5 V en permanence ?
    Aussi, pour réduire de 5v à 3v, est il possible de mettre, juste apres le 5 V, une Led en serie, puis juste apres le module LCD ?
    Enfaite la question que je me pose finallement, c'est quelles tensions mettre a quels endroit pour ne pas faire cramer le truc, j'ai l'impression que c'est partout different ...
    Merci !
    vincent66
    Re : tension sur ecran lcd selon une doc
    Visiblement il faut l'alimenter en 3VDC; pour réguler cette alim tu as avantage à utiliser un régulateur série "low dropout".
    Le niveau logique en entrée d'un "un" semble bien être à une tension typ. de 4,5VDC
    Vincent
    invite48707525
    Tout d'abord, merci de ta réponse.
    La solution de la diode n'est donc pas possible ?
    Sinon comment puis-je, a partir d'une sortie 5V, faire du 4.5 V ?
    invitee05a3fcc
    • La bonne solution : utiliser un µC en 3V pour piloter ton LCD
    • La solution bâtarde, mettre une résistance de 3,3K entre ta commande 5V et ton entrée 3V
    invite48707525
    J'aimerai bien alimenter mon Uc en 3v, le probleme est que les signaus de drinving doivent etre a 4.5 v --" Si je le pilote en 3v, je ne pourait en aucun cas atteindre cette tension.
    Je ne comprend pas pourquoi la resistance ferait baisser la tension a 3V ?
    Aussi, pourquoi la solution de la diode ne marcherait pas, puisque de toute facon, dans la doc il est indiquer que le courant typique est de 1.3 mA, ce qui est largement inferieur a ce qui peut faire claquer une diode ?
    Je ne comprend pas aussi le constructeur qui a mis une tension d'alimentation de 3v sur cet ecran et des tension de driving a 4.5 v, une explication ?
    Merci !
    invite48707525
    desoler du double poste, mais aussi, un pont diviseur simplement ne pourrait pas faire l'affaire ?
    vincent66
    Et le uC que tu utilises ne peut lui pas fonctionner avec une alim de 4,5V ?
    La solution de la diode ne joue pas car il est plus que probable qu'un zéro en sortie absorbe un peu de courant..
    Vincent
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par rastakile Voir le message
    Le niveau haut de commande doit être entre 2,7V (Min) et 4,5V (Max).... donc compatible avec un µC alimenté en 3V
    invite48707525
    Merci de vos reponse, je comprend mieu maintenant.
    Effectivement, l'ecran doit pouvoir prendre du 3v si on se refere 2 ligne au dessu du drinving voltage, il faudrait que j'essaye
    Je vous tiens au courant
    invite48707525
    Que pensez vous d'un pont diviseur de tension pour reguler du 5v en 3v ?
    Je ne trouve pas de regulateur en 3v pas tres chere --"
    invitee05a3fcc
  1. Remplacer une nappe sur un écran LCD?
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2010, 13h31
  2. [Brun] Écran LCD Acer AL1916 b : tension 3.3 V sur marche arrêt ?
    Par invite7bd925e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2009, 17h37
  3. afficher la tension mesure sur Un ecran LCD
    Par invite8188364f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2008, 10h15
  4. Afficher une image sur un écran LCD
    Par invite1f3675f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 22h28
  5. je cherche doc en francais du S6A0069 (ecran lcd)
    Par inviteeed5af6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2003, 18h04
