Capteur de courant LEM HX20-P et résistance RL
    invite713cb677
    Question Capteur de courant LEM HX20-P et résistance RL
    Je viens d'acheter un capteur de courant (LEM HX20-P).
    Je ne comprends pas un truc dans la datasheet : ils parlent d'une résistance "RL" (Load resistance) qui doit etre supérieure ou égale à 10kohm. Mais cette résistance correspond à quoi exactement et où la placer ?
    Merci pour vos réponses.
    invite01fb7c33
    Re : Capteur de courant LEM HX20-P et résistance RL
    Comme pour tout les capteurs à sortie tension (Courant, pression, température, etc) il est indispensable d'indiquer à l'utilisateur la charge maximum acceptée par le capteur.
    Dans le cas du HX20-p, le constructeur indique que la charge RL doit être supérieure à 10K pour que la précision annoncée soit tenue.
    On voit aussi dans la spécification que l'impédance de sortie est de 50ohms, alors tu imagines si tu charge avec 1K tu fais 5% d'erreur.
    Et toi tu vas le charger avec quelle impédance quoi ton capteur?
    invite713cb677
    Citation Envoyé par fabang Voir le message
    Merci pour l'explication.
    La sortie du capteur sera reliée sur le CAN d'un PIC.
  1. capteur de tension LEM / mesure tension alternative
    Par invite3127262e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2011, 22h43
  2. Sortie M d'un capteur de tension LEM LV 20-P ?
    Par invite713cb677 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2011, 10h41
  3. Capteur courant LEM - Installation sur PCB
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2011, 13h46
  4. capteur de courant et capteur de tension
    Par invite13d5cf82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 14h46
  5. Précision datasheet LEM (capteur effet hall)
    Par invite8c6ce3db dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2008, 18h00
