Capteur courant LEM - Installation sur PCB
    Seb.26
    Bonsoir à tous,
    j'ai un moteur 24v cc / 400w, je veux le piloter via un uCPU, j'ai déjà des gros relais inverseurs, mais je voudrais ajouter une sécurité en cas de trop fort courant (si le moteur force trop, c'est qu'il y a un souci ... je fais un genre de treuil ...)
    Je pensais utiliser un capteur de courant, le LEM HXS 20-NP/SP30 par exemple.
    Datasheet = http://docs-europe.electrocomponents...6b8068a55b.pdf
    Mais quand je regarde le brochage de l'engin coté puissance, je me pose quand même une grosse question ...
    Le brochage : Nom : HXS.png
Affichages : 342
Taille : 13,2 Ko
    Sauf erreur de ma part, on "rentre" par 1-3-5-7 et on "sort" par 2-4-6-8 ...
    Mais les 2 rangées de pin sont à 6mm l'une de l'autre
    Comment on est censé tracer les pistes ???
    ... y'a un truc qui m'échappe !!!
    Merci d'éclairer ma lanterne ...
    thundertom
    Re : Capteur courant LEM - Installation sur PCB
    en effet, tu est obligé de passer par le branchement que tu décris pour avoir le calibre 20A.
    Seulement 20A dans des pistes c'est pas vraiment ça....
    Tu peux déjà faire faire ton circuit en épaisseur 70 ou 105micron au lieu de 35 et faire des pistes les plus larges possible que tu étamme grassement après coup.
    Mais il y a une autre solution, LEM fabrique des capteur ou on mesure le courant sur le conducteur d'alimentation, on évite ainsi de passer par des pistes.
    Je t'ai mis un exemple en PJ
    Fabricando fit faber
    Seb.26
    Bonsoir thundertom, et merci de ta réponse
    ... j'avais vu ce modèle aussi ...
    sur celui ci, les pins de puissance sont face à face et les pins de mesure à part, donc pour la disposition sur le PCB, je vois mieux : Nom : LEM_2.png
Affichages : 226
Taille : 9,7 Ko
    Je crois que je vais utiliser modèle de ce type là !!!
    NB: le trou ne fait que 3.2mm de diamètre donc pas moyen d'y faire passer du gros câble, le trou est plus fait pour soustraire ou ajouter une alimentation secondaire AMA.
    PS: est-ce que quelqu'un a des abaques pour les courants forts ?! ...
    par ex : des pistes de 8mm sur les 2 faces d'un PCB, avec 70um de cuivre (voir 105um ou 140um), on peut faire passer combien d'ampères sans se retrouver avec un chauffage d'appoint ?!
    Seb.26
    Citation Envoyé par thundertom Voir le message
    En fait, je me demandais où mettre les pistes car les pins ne sont espacées que de 6mm !!!
    Mais je vais utiliser l'autre modèle, ce sera plus simple ...
    bobflux
    c'est un peu foireux mais bon, en renforçant les pistes avec du fil 1.5mm² nu...
    thundertom
    pour les abaques, j'ai trouvé ça sur le forum il y a quelque temps...
    Dernière modification par Tropique ; 20/01/2011 à 09h25.
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de représenter l'image en un format autre que le pdf, réservé aux documents complexes et multipages.
    thundertom
    Je re-poste en Jpeg...
    Seb.26
    Merci pour ta réponse (et pour le re-poste ) ... mais comment est-ce que je peux extrapoler les courbes pour 8mm en 105um par exemple ?
    l'échelle des y semble logarithmique ...
    peut être via une équation ... je vais chercher ...
    merci de ton aide.
  1. Decollage du LEM sur la Lune en 1969
    Par invite5d17b23d dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/02/2012, 13h07
  2. pcb courant maximum
    Par mortevielle dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2010, 16h27
  3. courant porteur en ligne sur installation triphasée[résolu]
    Par richard 31 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/02/2010, 10h55
  4. capteur de courant et capteur de tension
    Par invite13d5cf82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 13h46
  5. Précision datasheet LEM (capteur effet hall)
    Par invite8c6ce3db dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2008, 17h00
