Branché un ventilateur de pc sous 13,5V
    inviteabdfa7c7
    J'aimerais savoir si branché un ventilateur de PC (de 12V) en 13,5V ; risque de le détériorer sur le long terme?
    invite3a1051d7
    Re : Branché un ventilateur de pc sous 13,5V
    tu ajoutes 2 diode (1N4007 ) en série et tu perds 1.3 v donc ça marche
    Alain
    inviteede7e2b6
    aucun probléme....
    inviteabdfa7c7
    Je viens de vérifier ma tension, elle de 15v alors que sur le transfo il y a écrit 13,5 v. Du coup il y a 3V de plus.
    invite88c92d74
    Citation Envoyé par bibi_pas_con Voir le message
    Rassure-moi... 15 - 13.5 = 1.5 non? A moins que les règles mathématiques aient totalement changées?
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas un transfo .....
    Mais un bloc secteur non régulé, met toi sur la position en dessous, 9V, et tu auras du 12V
    Bjr à toi,
    Ote moi d'un doute: tu branches DIRECTEMENT sur le transfo ?
    Un transfo c'est de l'alternatif , les ventilos de ce genre c'est du...continu !
    Schizo:...15-12v= 3 volts (tout dépends de la "base" de départ)!
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 25/11/2010, 16h38
  2. courant branche
    Par invite5046340e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2009, 19h25
  3. Puit canadien ou ventilation naturelle avec/sans ventilateur par les combles et/ou sous la dalle ?
    Par eXploNumerik dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2009, 18h54
  4. La branche S
    Par invite232fb493 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 04/06/2008, 16h51
  5. ventilateur sous simulink
    Par maxredphenix dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/05/2007, 14h30
