Augmenter la portée d'un émetteur RF
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    inviteb48f54d3
    J'ai un émetteur Radio fréquence de fréquence 315MHz.
    Je l'ai acheté car la portée indiquée est de 200m.
    Seulement mon récepteur ne reçoit le signal qu'à une portée de 20m tandis qu'avec d'autres émetteur je capte à plus de 200m.
    Comment augmenter la portée d'un émetteur ?
    Voici le schéma du circuit de l'émetteur qui pose problème :
    Re : Augmenter la portée d'un émetteur RF
    Bjr à toi,
    Ton émetteur a une antenne intégré( MINUSCULE).
    Donc faut pas espérer le...Pérou.
    Reste à connaitre la technologie du ...récepteur (inconnue ?)
    Tes autres émetteurs sont peut etre PLUS puissants et une antenne ...différente.
    émetteurs....inconnus ?
    inviteede7e2b6
    hello
    j'ignore d'où vient la demande , mais en France cette fréquence n'est pas autorisée.
    inviteb48f54d3
    hello
    Merci pour l'info. Pour une utilisation personnelle et de faible amplitude, je ne vois pas pourquoi j'aurai des problèmes...
    Bjr à toi,
    Non, l'antenne est longue (c'est pour cela que je l'ai achetée...).
    Le récepteur fonctionne avec des modules équivalents et la même antenne à de très longues portées.
    On m'a parlé de puissance d'émission... Transistor, Résistance ????
    Ma vraie question est comment je peux modifier le circuit pour améliorer la portée de mon émetteur ?
    Bjr à toi,
    "...Non, l'antenne est longue ..."
    Hum c'est donc pas AVEC le schéma joint que l'on peut se faire une idée de l'émetteur!
    Je n'y vois qu'une self L1 (qui aurait pu jouer le role d'antenne!) et dans ce cas AUCUN raccordement à une...antenne ? (bien "cachée" !!)
    Le seul probléme que tu puisses rencontrer (légalité) c'est celui de géner (sans que tu le saches) une communication qui est elle "autorisée".
    Tu ne connais pas l'environnement radioélectrique concernat l'utilisation cette fréquence .
    Je ne te conseille pas de vouloir modifier ton circuit, tu ne pourras que détiorer les performances. N'est pas qui veut , technicien VHF.
    Il serait bon tout de meme d'avoir une idée plus préçise de cet émetteur (photo).
    inviteb48f54d3
    Oui le schéma n'est pas identique...
    Je joins une photo à ce message.
    Utilisation dans un terrain vague (sans bâtiment autour).
    De toute façon, ce n'est pas vraiment le problème pour l'instant.
    invitefaaca50b
    Justement, en passant, je peux affirmer que l'usage d'un appareil HF/VHF dans un terrai vague ou decouvert, entraine enormement plus de perturbations que si il etait utilisé dans un batiment a cause de la portee. Ce qui n'empeche pas que dans un batiment, les perturbations peuvent etre plus importantes a cause de la quantité de materiel exposé. On a le choix entre perturbatioons de courte portee ou de longue portee...
    Vire ton 315MHz, et passe en 868, ca sera plus reglo...
    inviteb48f54d3
    Et pour la portée ?
    Changer la fréquence ne résout pas le problème...
    invitefaaca50b
    Si tu achetes des modules homologués, plus de probleme de portee...
    inviteb48f54d3
    Les portées des émetteurs ne sont pas infinies... ?!?
    Est-ce que quelqu'un s'y connait en électronique ici ?
    Moi, on m'a parlé d'abaisser la valeur de la résistance R9 de mon circuit...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bloodjean Voir le message
    non, personne... il n'y a que des branleurs ici !
    Ben si tu as la réponse, pourquoi tu poses une nouvelle question sur ce forum ?
    invitefaaca50b
    Pour faire simple et concis:
    Un emetteur radio repond a des caracteristiques de puissance, et de rejection de signal. En gros, Ce module ne doit pas poser de nuisances alentours.
    Toute modification de ce module entrainera une perte de l'homologation de ce module et risque d'entrainer des nuisances. Donc interdit de trafiquer dessus.
    Apres, tu fais comme tu veux, mais a toi d'assumer... Et c'est l'explication d'un branleur...
    inviteb48f54d3
    Je ne suis pas sûr de la réponse. J'ai vu cette solution sur un forum mais je ne sais pas comment l'appliquer et dans mon entourage, personne n'a pu me certifier que cela fonctionnerait.
    C'est pourquoi, j'attends la confirmation de personnes qui s'y connaissent en électronique.
    Je me souviens plus, j'ai posé une question dans la catégorie juridique ou électronique ?
    En gros, j'en ai rien à faire des nuisances. Si tu préfères Franck-026, on a qu'à dire que je vis seul sur une île aux Bahamas.
    Citation:
    C'est sympa comme réponse... Pour l'instant, personne ne répond correctement.
    invitee05a3fcc
    Faut être réaliste ! on ne va pas te donner des solutions pour faire un truc illégal ......
    inviteb48f54d3
    Je savais pas que modifier un circuit électronique était illégal.
    Donc, est-ce que sur ce forum quelqu'un m'aidera à modifier ce circuit ?
    De plus, j'aimerai qu'on me cite la loi qui interdit l'utilisation de radio fréquence ou la construction d'appareil d'émetteur RF. Pour moi c'est du délire.
    Bsr à toi,
    Je ne comprends pas tes ....atermoiments "..... j'ai VU la SOLUTION sur un autre FORUM ..."
    qui t'indique de modifier la R9.
    Tu attends quoi pour essayer.
    Par contre je me poserais la question, (vue qu'il y a un résonateur 315 MHz): est ce que cela va vouloir osciller !!!
    Maintenant pour changer une R faut pas sortir de St Cyr.
    Est ce que sera mieux aprés...tu nous le diras !
    C'est pas cette modif que je ferais en ce qui me concerne.
    invitee05a3fcc
    tu cherches ici http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp il y a la réponse
    chimere322
    Bonsoir à tous,
    Tout est là:
    Article L41 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005
    Le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l'Etat et celles dont l'assignation est confiée au conseil ou à l'autorité.
    Article L41-1 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
    Sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 33-3, l'utilisation de fréquences radioélectriques en vue d'assurer soit l'émission, soit à la fois l'émission et la réception de signaux est soumise à autorisation administrative.
    Est également soumise à autorisation administrative l'utilisation d'une installation radioélectrique en vue d'assurer la réception de signaux transmis sur les fréquences attribuées par le Premier ministre, en application de l'article L. 41, pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.
    Conformément à l'article L. 2124-26 du code général de la propriété des personnes publiques, l'utilisation, par les titulaires d'autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat.
    Bien cordialement Jean Claude.
    Bjr à toi,
    Je l'avais loupé celle là !!!
    Tu ne dois certainement pas connaitre....l' ANFR !!
    invite5d9d9de1
    je ne suis pas français, mais j admire les gens qui prend soin de leur payé
    inviteb48f54d3
    Donc tous les personnes qui utilisent des émetteur-récepteur pour ouvrir ou fermer leurbvoiture, portail, porte de garage... c'est illégal ?!?
    Les fréquences autorisées en Europe pour les systèmes de commandes à distances de faibles puissances sont :
    26.957 MHz
    27.283 MHz Fréquences parfois perturbées par les CiBistes (perturbation de plus en plus rare)
    Document ARCEP / ART
    40.660 MHz
    40.700 MHz Fréquences sous-exploitées en France = Bonnes performances
    433.920 MHz. Fréquences très utilisées : portes, portails, alarmes, carillon, interphone sans fils...
    Risque de grosses perturbations en centres villes.
    (Exception pour le matériel fonctionnant en 433 "FM")
    868.000 MHz
    870.000 MHz. La portée radio, un jour excellente, un jour médiocre,
    est le point faible de cette gamme de fréquence. (perturbation par le réseau GSM en 900 MHz ?)
    inviteb48f54d3
    cf http://www.telecommande.info/19-tele...de_garage.html
    Maintenant, on peut répondre à ma question ?
    Les fréquences autorisées en Europe pour les systèmes de commandes à distances deFAIBLES PUISSANCES sont :
    26.957 MHz
    40.660 MHz
    868.000 MHz
    Bj rà toi,
    Toutes personnes qui UTILISENT du matériel HOMOLOGUE sont dans la légalité !!
    Ouvrir une porte à 200m (et avoir la puissance qui va avec) n'a rien à voir avec le fait d'ouvrir une porte à QQ métres !
    Donc faut pas croire que parce que il ya des fréquences prévues POUR que l'on peut envisager n'importe quelle ...portée.. (puissance)
    CQFD
    En général c'est limité à qq .....miliwatts (juste ce qu'il faut pour ses applications)
    Dernière modification par f6bes ; 25/07/2011 à 11h06.
    inviteb48f54d3
    Avec la puissance d'une pile, je risque pas d'aller très loin...
    Quelqu'un peut me dire comment augmenter un peu la portée ?
    Bjr à toi,
    A la limite tu vires R8., à remplacer par une VK200.
    Tu augmenteras un "peu" la tension sur ton transitor.
    invitefaaca50b
    Avec la puissance d'une pile... et quand tu verras que tu bouffes des piles en pagaille, tu remplacera par une batterie... et l'argument tombe a l'eau. Plus de puissance c'est interdit, donc rien de plus a ajouter...
    regarde du coté des modules radio de telecommande RC... ca sera plus facile...
    inviteb48f54d3
    Bjr à toi,
    Merci pour ta réponse f6bes.
    Et mon idée de base: diminuer la valeur de R9 pour augmenter l'intensité dans le transistor, ça tient la route ?
    Sur mon modèle R9 vaut 2Kohm... c'est peut-être ça qui gêne ?
    Bjr à toi,
    Jusqu'à présent personne n'en savais rien !! (2k)
    Mais t'as fourni un schéma (message#1) avec une valeur de R9.
    Je te laisse conclure !
    inviteb48f54d3
    Bonjour f6bes,
    Encore merci à toi.
    Le schéma est équivalent. C'est pour cela que je ne savais pas si ces valeurs étaient utiles. Maintenant, si tu confirmes que ça change quelque chose sur la portée, alors je vais changer la résistance.
    Connais-tu une référence particulière pour cette résistance (en fonction du circuit électronique que j'ai mis en photo plus haut) ?
    Bjr à toi,
    Bon si un jour il t'arrive qq chose, ça sera vraiment un manque de bol !!
    C'est sur tu auras pris des précautions au préalable !!
    Qu'est ce qui te coutes de la remplacerpar 1k pour commençer !
    Si tu juges insuffisant...tu continues.
    Que DIT "R9" sur ton schéma !!
  1. Augmenter portée émetteur infrarouge
    Par invite9a568a2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2019, 22h00
  2. augmenter la portée radio d'un emetteur meteo
    Par invite425fffaa dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2010, 08h05
  3. Augmenter portée émetteur radio
    Par invitef1987f0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2009, 19h07
  4. Comment augmenter TRES SIMPLEMENT la portée d'un émetteur FM ?
    Par invite39b52509 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/07/2008, 22h34
  5. Augmenter la portée d'un émetteur
    Par invite868d22da dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 20h37
