Fonctionement pompe bassin via solaire
Vue hybride
    gwendoline
    Voila j'ai une pompe de bassin qui fonctionne 24/24h 7/7h
    Elle fait presque 20W sous 220V~.
    Je voulais savoir si il était possible d'alimenter cette pompe avec un panneau solaire + batterie (pour la nuit).
    invitee05a3fcc
    Re : Fonctionement pompe bassin via solaire
    Il faut partir sur un moteur DC en 12 ou 24V
    Tu consommes 500Wh par jour. Soit, en France, environ 0,05€ par jour
    Tu n'es pas prêt d'amortir ton installation solaire !
    Forhorse
    +1
    Si on compare le prix du kWh "nucléaire" et celui des panneaux photovoltaïque et des batteries il faut vraiment être nul en math pour croire que ça serait une expérience rentable.
    gwendoline
    j'ai déjà le moteur l’installation est déjà fonctionnelle.
    en faite le groupe a alimenter est :
    Une pompe de 7W alimentée en 220~
    Un néon UV de 10W.
    Est t il possible de faire fonctionner tous cela avec 1 panneau solaire??
    Ps: je n'est jamais parlé de rentabilité...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gwendoline Voir le message
    Oui, mais quand tu verras l'addition !
    Un petit calcul
    - 20W à fournir sur 3 jours en considérant qu'il y a 3 jours sans soleil
    - c'est 20W sur la batterie, mais en fait 30W en tenant compte du rendement du convertisseur 12V/230V AC
    - C'est donc un courant de 2,5A à fournir
    - C'est donc une capacité batterie de 2,5*24*3*2=360 Ah (le coefficient 2 vient du fait qu'on utilise que 50% de la capacité totale)
    - C'est donc, pour recharger en 10H, un panneau solaire capable de fournir 15V 18A
    Ce qui te reste à faire
    Trouver le prix de la batterie solaire (pas auto), du panneau solaire, et du convertisseur
    Forhorse
    Oui c'est possible.
    Mais je ne sais pas dans quel but tu veux faire ça.
    Si c'est pour faire des économies ou parce que c'est "écolo" ben c'est loupé.
    invitee05a3fcc
    Déjà répondu ..... tu as la réponse en cherchant sur la toile avec ton fureteur préféré !
    Forhorse
    ça fonctionne avec des batteries automobile (j'ai une installation solaire qui a fonctionnée 2 ans avec des batteries auto) mais :
    - Il faut sur dimensionner la capacité pour ne jamais mettre les batteries en état de décharge profonde
    - la durée de vie est moindre. (surtout que maintenant les batteries auto sont "sans entretient"... enfin soit disant... qui est une arnaque qui t'empêche de remettre régulièrement de l'eau et entame donc encore plus sérieusement la durée de vie)
    Un néon UV de 10W.
    Bjr à toi, C a peut fonctionner, mais reste à savoir PENDANT combien de temps...par jour (semaines!!) nuageux !
    Si t'as une semaine SANS (ou pas beaucoup de charge) te faut PREVOIR (stockage) pour une semaine avec peu (pas) de Soleil.
    Donc GROSSE réserve (batterie) = cout pour une utilisation Si nécessaire que qq fois dans l'année.
    Et si ça dépasse la semaine t'es à la revoyure. Bien sur tu peux coupler avec le secteur...pour ces jours là.
    Mais l'INVESTISSEMENT n'est pas prés d'etre amorti !
    Mais rien n'interdit de se faire plaisir....meme si c'est...couteux!.............. . "...j'ai pas parlé de rentabilité..."
    Avec UN panneau solaire , cela ne veut rien dire. C'est la puissance de ce "UN" qui compte, pas le NOMBRE (UN).
    Dernière modification par f6bes ; 03/08/2011 à 16h05.
    gwendoline
    peut t on utiliser une batterie de voiture? et si non pourquoi?
  1. cout de maintenance - chauffe eau solaire - chaudière - pompe à chaleur - système solaire combiné
    Par invite3da70140 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2017, 17h27
  2. ecoulement d'un bassin dans un autre bassin
    Par invite73b66c71 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2009, 14h15
  3. pompe a eau de bassin autoalimentée
    Par invitecae13859 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/06/2008, 06h22
  4. Pompe solaire
    Dernier message: 31/08/2007, 19h30
