comment faire osciller un quartz ?
    invite1ffa653a
    Bonjour a tous,
    Ben voila vous savez déjà tout
    Je voudrais savoir quelle montage utiliser pour faire osciller un quartz ? quelle composant de quelle caractéristique, leur place dans le montage, un schéma si possible etc ...
    Je voudrais aussi savoir si sur mon quartz il y a érit (je dit une bétise) 4 MGhtz, cela signifie que mon quartz oscillera a une fréquence de 4 MGhtz ou alors que je pourrai le faire osiller jusqu'a 4 MGhtz ?
    Merci a tous
    Re : comment faire osciller un quartz ?
    4MGhtz c'est assez peu courant, disons 4 MHz cela sera plus crédible.
    Si c'est le cas le web regorge de montage ad hoc.
    La fréquence d'oscillation est celle indiquée à quelques ppm(pouillèmes près).
    Citation Envoyé par yoka18 Voir le message
    Bsr à toi,
    Un truc simple :http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RAD...5/RM05b01a.gif
    (salut Jiherve)
    invite1aa003b5
    Voilà, j'avais déjà vu ce schéma auparavant, mais après l'avoir réaliser je n'ai observé aucune oscillation avec l'oscilloscope. Normal ou ai-je utilisé des composants défaillants ?
    invite1aa003b5
    Pour plus de précision, mon quartz a les indications suivantes:
    NYMPH ou NYMPN (j'arrive pas à voir exactement)
    8.000
    N MP080
    aucune information sur datasheet
    Je soupçonne fortement sa fréquence à 8.000 MHz
    Et j'ai bien mis un self choc mais je n'ai malheureusement pas les caractéristiques exactes. tout ce que je peux dire ce que le fil à l'intérieur de celle-ci fait dans l'ordre :à droite, à gauche, à droite.
    j'ai vérifié les pistes à la sonnette, c'était ok.
    je n'ai pas de "masse", je ne sais pas où la mettre. => le problème viendrait de là ?
    J'attends une explication, afin de pouvoir, un jour, transmettre un signal distinct par radio ! (chacun ses rêves donc XD)
    Citation Envoyé par GISED_Link Voir le message
    8.000
    N MP080
    Bjr à toi,
    Faudrait déjà voir la réalisation ?
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Reste à savoir ce que t'as mis comme self ??
    La "description" de celle çi (self), est plus que confuse ?
    Y a pas besoin de masse. Ta masse c'est éventuellement le boitier METALLIQUE si tu as mis cela en ....boitier.
    De 4 Mhz on est passé à.....8 Mhz ??
    invite1aa003b5
    Alors c'est cool que quelqu'un s'occupe du problème...
    Alors pourquoi je parle de 8 MHz c'est parce que je n'ai pas voulu faire de nouveau sujet et que j'ai vu le schéma là. De plus, le schéma montre un quartz de 7 MHz ...
    Et je suis en train de faire les photos des composant important :
    - la Self choc (c'en est une, vérification faite avant brasage des pattes)
    - le quartz
    -le circuit en lui même
    Je mettrai aussi les condensateurs, mais seulement les indications, ceux-ci préalablement mesurés avec le multimètre avant brasage.
    Le transistor est bien un 2n2222 de chez Motorola, boîtier TO 18 si je ne me trompe.
    Alors j'envoie ça le plus tôt possible et encore merci de m'aider !
    Bjr à toi,
    Ta self de choc doit ressembler au modéle "A" ou à la self à 3 enroulements.
    http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RAD...B/RM24B06B.JPG
    invite1aa003b5
    ah ok donc c'est bien la self qui ne va pas !
    (moi qui avait cru trouver une pépite d'or lorsque j'avais fouiller le carton des trucs inutiles, me voilà bien déçu ...)
    Donc moi j'ai le modèle C de ton illustration, mais un nouveau problème, pourquoi ma self n'était pas bonne tandis que la A serait le remède miracle à mon circuit... Et d’ailleurs, franchement, comment un truc aussi moche pourrais faire fonctionner mon circuit ? =comment ça marche, parce que je sais parfaitement comment une self normal fonctionne.
    Bon je crois qu'on a trouvé le problème, donc je vais arrêter de poster des messages sur ce sujet, mais je crois que je vais faire plein de nouveau sujet concernant ces sites faits pour ceux comme moi qui veulent apprendre la radio !
    Sinon encore un grand merci à toi et à tous ceux qui résolvent les problème posés (surtout postés) par chacun !
    Une self c'est fait (entre autre) pour bloquer accessoirement certaines fréquences.
    Plus la valeur de la self est IMPORTANTE mieux elle bloque.
    Ta self "C" n'est pas conçue pour bloquer du 8 Mhz. Elle s'utilise plus tot en VHF (Trés haute fréquence)....et n'est guére efficasse à 8 Mhz.
    Désignation de ta self= VK200 .
    invite1aa003b5
    La valeur, en Henri ? Ouais parce que c'est bizarre ce que tu racontes, je sais que sa valeur [Henri] va définir une partie de la bande passante, mais bon, moi je connais que les bobines, les self spéciales (comme l'illustration) c'est pas droit ça. . .
    Et sinon je connais les filtres...
    Mais donc l'ensemble "self choc" désigne bêtement une self et son rôle ou c'est des bobines particulières ?
    Un jour, on y arrivera...
    Bj r à toi,
    Faut commençais par comprendre ce que représente une self vis à vis d'une FREQUENCE.
    C'est à dire son "impédance" vis à vis de cette fréquence.
    C'est sa "résistance" vis à vis du passage au courant ALTERNATIF.
    Donc plus cette "impédance " est élevée , moins ...ça passe (donc ça bloque !!) In inglich , ça "chocke".
    "Définir" une bande passante ne veut RIEN dire.
    Lorsque parle de bande passante faut en indiquer les limites et les CONDITIONS de SES limites.
    Donc dire bande passante sans plus d'info ne renseigne en RIEN (sans les conditions).
  1. Comment reduire du quartz en poudre d<1µm ?
    Par invite0ce977e8 dans le forum Technologies
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/01/2011, 20h35
  2. comment installer mon oscillateur quartz
    Par invitea7fdb485 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2009, 10h06
  3. Comment choisir le quartz de son montage ?
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2009, 22h29
  4. comment faire une horloge a quartz
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2006, 16h09
  5. Un gaz peut il osciller ???
    Par invitefd69dbe2 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2004, 13h12
